Skop med stort minnesdjup?
kanske ska försöka mig på en jobbigare mätning och då behövs det antingen en massa räknare och elände eller ett nytt digitalskop med hyggligt minnesdjup
men finns det sådanna i budgetklass?, under 10kkr(20max) då med mer än 1M i minne
egenteligen behövs det inte så hög hastighet på det, runt 10Mhz
och lättdumpat minne till usb eller liknande
kankki
Re: ? skop med stort minnesdjup
Inlägg av kankki »
Rigol DS1052E är ett bra skop. Dock har ju den bara 1MB minne. Måste det vara mera än 1M?
hm, om jag säger såhär, om det inte finns något annat allternativ får man prova med ett rigol och 1M, men helst hadde jag velat ha 5 eller 10M
psynoise
Inlägg av psynoise »
1 Mb och 10 MHz ger ca 10^-7*10^6 s = 0,1 s. Hur lång tid ska du mäta?
0.1-2 sekunder med så rimligt hög upplösning som möjligt
bearing
Inlägg av bearing »
Såg den här Kina-prylen för ett tag sedan. Finns väldigt lite info om den, och jag vet inte om någon ens har levererats.
Ifall den håller vad den lovar skulle den kunna sampla i 48MHz på en kanal så länge som PC:n hänger med.
http://www.dealextreme.com/p/h301-porta ... cope-82005
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är det bara en mätning hade jag letat upp någon som kan låna dig ett Agilent med deras Megazoom, riktigt trevliga grejor med massor av minne. (8Mpts)
http://www.home.agilent.com/agilent/pro ... id=1951562
metric
Re: Skop med stort minnesdjup?
Inlägg av metric »
Vad är det för mätning du ska göra?
mätningen håller jag tyst om tills den verkligen är gjord 8) :lol:
det är en ganska jobbig sak att göra med mycket förberedelser så jag vill gärna ha hårdvaran själv, funkar det kommer det annvändas ganska flitigt
kinasaken från dx är billig nog att prova, om inte annat kan man säker ha den till något annat
metric
Inlägg av metric »
Kan du inte fördröja triggen tills det du vill se uppstår.
nix, flertalet individuella händelser under tiden och jag måste hålla kolla på alla
och en mätning per mycket förberedelser, inte en chans att göra om om det vill sig illa
H301 Portable 48 MHz USB Digital Oscilloscope, 109,60 USD
- Sampling rate: 48MHz
- USB rate: Adjustable USB rate between 48 Mbps ~0.75 Mbps
Här är något som uppenbart begränsar. Om överföringshastigheten är 48 Mbps och man använder 8 bits/sample så blir det max 6 MHz samplingshastighet. Med 6 bitar, 8 MHz. 4 bitar, 12 MHz osv.
Lite begränsat med tanke på att USB2 skall klara 480 Mbps..
bearing
Inlägg av bearing »
Och du tror inte inte det är en typo? dvs att de menar MB/s?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =9&t=52760
Jag tror på svag specifikation tills motsatsen bevisats.. :vissla:
Men MByte/s vore förstås mer vettigt.
Dock ska man komma ihåg att USB suger häst på synkron överföring.
köpte en h301 från dx
vilket nedköp
i pdf'n så står det bandbredd 5 Mhz-3 db låg runt 500khz, suck
den kommer annvändas till annat, ska leka lite med den, men den funger som skop ihop med min bärbara
och, den börjar lagga i högre hastigheter, kan vara datorn, men jag har inte mer än bara testat den aningens
