T: Svarva en M12x1.0 hane till M10x1.0 hona adapter
gOry
Inlägg av gOry »
Ja som rubriken, så söker jag en som kan svara och gänga till en sådan adapter.
M12 änden ska svarvas något koniskt så den tätar i botten likt bromsslangar.
Botten på M10 sidan vore också bra ifall den kunde svarvas så de går att få tätning där också
Material så bord de mesta funka så länge de inte är plast, ska stå pall för 100 Bar
Eller om någon vet om de finns att köpa.
Calle
Re: T: Svarva en M12x1.0 hane till M10x1.0 hona adapter
Inlägg av Calle »
Liknande sådan om jag förstår dig rätt?
Vilka längder på de olika gängorna?
Kan slå en kik om jag har matrial hemma för det under dagen.
gOry
Inlägg av gOry »
Ja precis fast.
Invändig gänga M10x1.0
Utvändig gänga M12x1.0
Ska mäta längd på gängorna som behövs, återkommer med det.
gOry
Inlägg av gOry »
Om man kan få kontätning så ska M10 hålet inte vara djupare än 8mm mätte på en koppling jag hade liggandes!
M12 gängan måste vara längre än 14mm om man kan få kontätning där också!
