Det var ett tag sedan jag höll på med elektronikreparationer men nu är jag tvungen.
Det gäller släpvagnskontakten och dess relän.
Jag är helt novis och har inget av SMD hemma.
Däremot har jag en väldig massa andra trissor.
Någon som har någon idé på en ekvivalent till C3? En SMD transistor som tydligen även går under namnet KST4126.
Helst en ej SMD så jag får igång ljuset på släpet med hjälp av det som finns hemma i de dammiga gömmorna.
Min fader skulle bli väldigt tacksam för hjälpen och det skulle jag också bli.
Det är hans bil och det är en planerad släpvagnstur på gång.
Ska tillägga att jag hittat lite japanska ekvivalenter men jag har främst europeiska transistorer.
Trångt är det också så en TO-92 kapsel skulle få plats.
Det går lite trögt för mig men jag hittade en BC327/25 som kanske passar.
Skillnaden är vad jag kan se att Emitter-bas voltage är 4 V på SMD:n och 5 V på BC327.
Ska försöka repetera lite transistorlära för att se om det ska funka ändå.
Det handlar ju enbart om att tända och släcka lampor med hjälp av relän.
SMD C3 transistor.
Re: SMD C3 transistor.
Nu när jag har letat lite så hittade jag Både BC860 B SMD och BC807 också SMD.
Ska testa de som heter BC807 i morgon när jag har fått pilsnern ur kroppen.
Onödigt att sitta och fippla på med ytmonterat en lördagskväll.
Men Emitter-Base Voltage är 5 volt på denna som jag ska testa.
Den spänningen ska tydligen var den högsta tillåtna så då borde det vara lugnt
Bara att hoppas på det bästa.
