Koppla en 1.4" lcd till dator
Pautic
Inlägg av Pautic »
Hej, vet inte om det här är rätt forum för mig, men tänkte ge det ett försök eftersom ni kallar er elektronikforum! Så jag hoppas att någon kanske innehar mer kunskap om detta än mig.
Skulle köpa batterier till min gamla Nikon och kom ut ur affären med batterier och en ful liten spider-man digital kamera för 99kr. Antog att den skulle ta dåliga bilder men kunde vara en rolig grej. Efter att ha försökt fota insåg jag att den var knappt användbar. Vilket fick mig att fundera på vad man skulle kunna göra med den.
Jag har planerat att bygga ihop en liten HTPC(eventuellt bygga ett eget chassi) och började fundera på om man inte skulle kunna koppla in kamerans lcd till datorn. Vet inte vad den ska visa ännu, men något roligt kan jag säkert komma på ;)
Nu till anledningen att jag startar denna tråd. Jag är rätt händig men inte speciellt bra/kunnig inom elektronik. Jag öppnade kameran och insåg snabbt att om det ens är möjligt så behöver jag hjälp. Min fråga är går det att koppla denna lilla lcd till datorn?
Så frågan är OM det går och HUR man ska gå till väga. Hoppas ni inte skrattar allt för mycket åt min inkompetens!
Patrik
Re: Koppla en 1.4" lcd till dator
Allting går! Frågan är bara hur besvärligt det blir...
Du behöver "bara" att klura ut hur kameran kommunicerar med displayen alternativt hitta databladet. När detta är känd kan man lösa resten.
Pautic
Inlägg av Pautic »
Skönt att höra!
Då är väl frågan hur man tar reda på det? Om det krävs kärnfysik så ger jag upp!
Bilder är alltid en bra start.
Har du tur är LCD'n märkt med något.
Har du otur så är den special till kameran och
kan vara svår/omöjlig att hitta data till.
Vad vill du att displayen ska visa ?
Och ska det vara grafiskt/grafik eller text ?
Pautic
Inlägg av Pautic »
Jag ska fixa fram några bilder, men ville inte göra det slarvigt så man ändå inte ser något.
Sökte på 1.4" lcd camera och fick upp http://www.walmart.com/ip/VistaQuest-VQ2014/14178087, vilket enligt mina ögon är samma kamera fast med annat namn. Fast de uppger lite olika fakta om kameran. Min poäng var att en kamera för 99kr bara borde innehålla massproducerade komponenter och inget som är speciellt för just den modellen. Men det är ju bara vad jag hoppas.
Jag hade väl tänkt mig att den skulle visa text/siffror. Kanske någon liten enkel bild. Men om jag fick den att visa tex klockan eller hur långt ett filmklipp har spelat skulle jag vara nöjd.
jesper
Inlägg av jesper »
Kärnfysik är en baggis i förhållande till uppspåring av datablad på proprietary displayer.
Pautic
Inlägg av Pautic »
Det var det jag var rädd för, men ska ta några bilder och försöka hitta någon märkning på den innan jag ger upp helt.
Pautic
Inlägg av Pautic »
Så mycket för att ta bra bilder... Hade inte tillgång till en kamera så blev mobilen. Den enda märkningen jag kan se är den jag har fotat.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Du får nog titta bakom bakgrundsbelysningen för att se vad själva skärmen heter.
Rent omedelbart räknar jag lite pinnar och ser att det passar fint med 8 bit + lite handskakning + backlight + spänningsmatning.
Efter det är resten lite mer suddigt, att kommunicera medelst 8 bit är ju OK som sådan men att klura ut kommunikationsprotokollet blir minst sagt intressant.
Pautic
Inlägg av Pautic »
Det blev ett kortvarigt projekt. Skärmen är numera obrukbar tyvärr, vilket kanske var tur i oturen.. :oops: Kombinationen av en liten billig skärm och dåligt tålamod var inget vinnande koncept.
Men tackar för alla svar, kommer återvända när jag har hittat något nytt att fundera över.
jesse
Inlägg av jesse »
hoppsan :roll:
Det var nog tur, för det hade varit ett ganska avancerat elektronikprojekt att få igång den skärmen, tror jag. :)
Swech
Inlägg av Swech »
Bara för att sparka igång den grafiska jag kränger så måste man initiera
60-70 parametrar. Ett enda fel så tänder den inte upp.
Så att sniffa protokoll är ganska hopplöst.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=564
LCD_TAB:
.DB	NR_CTRL,REG_OSC		; OSC OFF/ON
.DB	$00,$01
.DB	NR_DELAY,6	;30       	;WAIT 300 MS
.DB	NR_CTRL,REG_MTP		; MTP OFF
.DB	$00,$00
.DB	NR_CTRL,REG_DCR_EX	;
.DB	$00,$00
.DB	NR_CTRL,REG_DISP_CTRL	; DISP CTRL
.DB	$00,$00
.DB	NR_CTRL,REG_P_CTRL2	;
.DB	$00,$B3
.DB	NR_CTRL,REG_P_CTRL3	;
.DB	$08,$08		;
.DB	NR_CTRL,REG_P_CTRL4	;
.DB	$7D,$E5		;
.DB	NR_CTRL,REG_P_CTRL1	;
.DB	$1A,$6C		;
.DB	NR_DELAY,18
.DB	$08,$1E		;
.DB	NR_DELAY,6       	;WAIT 900 MS
.DB	NR_CTRL,REG_DOC		;  01
.DB	$01,$14		;
.DB	NR_CTRL,REG_LCD_WAV	;  02
.DB	$01,$00		;
.DB	NR_CTRL,REG_ENTRY_M	;  03
.DB	$00,$20		;
.DB	NR_CTRL,REG_BP_CTRL1    ;  08
.DB	$02,$02		;
.DB	NR_CTRL,REG_FC_CTRL     ;  0B
.DB	$00,$04		;
.DB	NR_CTRL,REG_EI_CTRL     ;  0C
.DB	$00,$01		;
.DB	NR_CTRL,$30     	;  $30
.DB	$03,$03		;
.DB	NR_CTRL,$31     	;  $31
.DB	$03,$03		;
.DB	NR_CTRL,$32     	;  $32
.DB	$03,$03		;
.DB	NR_CTRL,$33    		;  $33
.DB	$00,$00		;
.DB	NR_CTRL,$34    		;  $34
.DB	$04,$04		;
.DB	NR_CTRL,$35    		;  $35
.DB	$04,$04		;
.DB	NR_CTRL,$36    		;  $36
.DB	$04,$04		;
.DB	NR_CTRL,$37    		;  $37
.DB	$00,$00		;
.DB	NR_CTRL,$38    		;  $38
.DB	$07,$07		;
.DB	NR_CTRL,$40    		;  $40
.DB	$00,$00		;
.DB	NR_CTRL,$42    		;  $42
.DB	$9F,$00		;
.DB	NR_CTRL,$43    		;  $43
.DB	$00,$00		;
.DB	NR_CTRL,$44    		;  $
.DB	$7F,$00		;
.DB	NR_CTRL,$45    		;  $
.DB	$9F,$00		;
.DB	NR_CTRL,$61    		;  $
.DB	$00,$18		;
.DB	NR_CTRL,$69    		;  $
.DB	$00,$00		;
.DB	NR_CTRL,$70    		;  $
.DB	$00,$00		;
.DB	NR_CTRL,$71    		;  $
.DB	$00,$00		;
.DB	NR_DELAY,10	;50       	;WAIT 500 MS
.DB	$00,$05		;
.DB	$00,$21		;
.DB	$00,$23		;
.DB	NR_DELAY,10	;50       	;WAIT 900 MS
.DB	$00,$37		;
.DB	NR_CTRL,$21    		;  $
.DB	0,127		;7F		;
.DB	NR_CTRL,$44    		;  $
.DB	127,0		;
.DB	NR_CTRL,$45    		;  $
.DB	159,0		;
.DB	NR_CTRL,$21    		;  $
.DB	0,127		;7F		;
.DW	VOID
Swech
Sniffar man så tar man ju fatt även på initialiseringen väl ?
Jo, men problemet är att tolka och förstå vad som görs.
*Se* det kan man kanske göra... :-)
