Problem med ny diskmaskin (constructa/siemens SL15J1C)
blyfot
Inlägg av blyfot »
Hej!
Jag har köpt en ny diskmaskin privat, den har stått oanvänd något år så jag har ej garanti.
Vi installerade den och den fungerade perfekt, har använt den 3 ggr.
Nu har något hänt och den fungerar inte som den ska. Följande händer:
När man sätter på den så fyller den en stund och sen tömmer den lite för att sedan fylla igen, så här håller den på hela tiden och själva diskprocessen startar ej.
Öppnar man luckan så finns det vatten kvar i maskinen.
Lampan med kran-symbolen lyser.
Kör man en reset så tömmer den ur vattnet utan problem.
Jag har kollat att det inte sitter något i silarna.
Har även kollat under maskinen och där står inget vatten vid "frigolitbrytaren".
Maskinen är en Constructa ( Siemens ) SL15J1C ( SL15J1S )
E-nr CG441V9/36
FD 9001 01795
Tacksam för tips!
MVH/Johnnie
Anledning: model
metric
Re: Problem med ny diskmaskin.
Inlägg av metric »
Är den kallvattenansluten om inte prova det.
blyfot
Inlägg av blyfot »
Den är kallvattenansluten.
metric
Inlägg av metric »
Låter som den inte är nöjd med vatten nivån, kolla så där inte är skräp i pressostaten.
Har du kollat i manualen vad kranen betyder.
Annars har jag ingen ide.
blyfot
Inlägg av blyfot »
Kranen betyder antingen problem med vattentillförsel eller oxå problem på avloppssidan.
Var sitter pressostaten? hur kollar jag den?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Ska finnas en filter i inlopet på mangentventilen.
Finmaskigt för att skydda ventilen.
Om det är stopp i detta kan tiden för vatten påfyllningen överskrivas.
blyfot
Inlägg av blyfot »
Jag kollade detta och det fanns lite skräp men inte mycket. Felet kvarstår dock.
Var inne på att mitt vattentryck är för dåligt men då borde den väl inte fungerat från början?
MattiasJ
Inlägg av MattiasJ »
Avloppsslangen riktigt dragen?
Jag hade liknande symptom för något år sedan när vi byggde om köket och flyttade maskinen provisoriskt. Förlängde avloppsslangen och snirklade den till avloppet. Visade sig att det stod vatten i avloppsslangen som kom i "gungning" - och då betedde sig maskinen ungefär så där. Kortade slangen och snyggade till dragningen - och sen funkade det som det skulle.
blyfot
Inlägg av blyfot »
Låter ju ganska troligt och kan ju förklara att det fungerade först.
Jag har förlängt slangen för att nå fram till diskhon. Får undersöka detta ikväll.
Tack för tipsen!
Danny
Inlägg av Danny »
Max 3m har jag för mig att avl.slangen får vara, annars kan problem uppstå.
Jag skulle mer gissa på defekt flowmeter. Har du kollat så du har bra tryck
fram till ventilen?
Re: Problem med ny diskmaskin (constructa/siemens SL15J1C)
Är det inte läge att reklamera den. Även om garantin har gått ut så har tillverkaren ansvar för tillverknings fel i 3år. Och är den oanvänd så är det uppenbarligen tillverkningsfel.
blyfot
Inlägg av blyfot »
Jag har nu dragit om avloppslangen så den är under 2 meter lång.
Problemet kvarstår.
Trycket verkar ok men jag har inte mätt upp det.
Hur kollar jag flowmeter? var sitter den?
Danny
Inlägg av Danny »
Flowmetern sitter inne i maskinen direkt där vattenslangen går in.
Består av ett vattenhjul med en magnet på som aktiverar ett tungelement.
Du kan mäta pulserna när maskinen tar in vatten. Det ska vara jämna pulser.
blyfot
Inlägg av blyfot »
Har nu mätt på flowmetern och den verkar inte funka, går den att fixa eller byter man?
Danny
Inlägg av Danny »
Det är en ny som gäller
