Reparera nätagg Mascot 8221
Libbe
Inlägg av Libbe »
Mitt Mascot 8221 agg pajade, det driver kylen i snickerboa. Så det är ett MYCKET viktigt agg.... :P :P :P
Det var inte det lättaste att hitta transistorn BUS48, hittade den till slut på Ebay i London.
Eftersom det tog ett tag att hitta den har jag nu lite problem att montera den. En vanlig TO3 kapsel, ska juh inte vara några problem tycker man. Det är en vanlig isolersats, glimmer + 2 isoleringar för skruvarna. Bara det att kollektorn verkar ska anslutas via ena skruven, varför då två isoleringar för skruvarna?
Kan någon ha ett schema? Eller har någon ett aggregat att titta i?
Tack på förhand
/Thomas
Anledning: var: Mascot 8221
metric
Re: Mascot 8221
Inlägg av metric »
Troligtvis för att kollektorn inte ska vara ansluten till chassit.
Libbe
Re: Mascot 8221
Inlägg av Libbe »
Var kanske lite otydlig...
Sitter en kylplåt monterad på kortet, kylplåten är ansluten via ena fästskruen till en foliebana. TO3:an monteras med ena skruven till en annan foliebana. Bägge dom banorna går till trafon.
Libbe
Re: Mascot 8221
Inlägg av Libbe »
Testar att föklara med 2 bilder.
Libbe
Re: Mascot 8221
Inlägg av Libbe »
Hmm, fortsätter min monolog. Ser nu att taggbrickorna gjort märken på gamla trillan. Kan det vara så att dom använt "skruvisoleringen" för att skruvarna inte ska ta i kylplåten?
Men varför är då kylplåten ansluten till en foliebana? Sitter juh inte nått i "andra ändan" av plåten?
AMP
Re: Mascot 8221
Inlägg av AMP »
Kylflänsen är troligen jordad och inte kopplad till kollektorn.
Libbe
Re: Mascot 8221
Inlägg av Libbe »
@AMP
Den verkar ligga mot +, eller?
Kompletterat bilden lite-
AMP
Re: Mascot 8221 (nätagg)
Inlägg av AMP »
Jo du har rätt det är + och den borde vara till kollectorn. Vad är det för isoleringar? Var dom monterade orginal så borde dom ha ett syfte lite svårt att se på bilderna hur det är gort. Är det liknande 75-602-82 ?
Libbe
Re: Reparera nätagg Mascot 8221
Inlägg av Libbe »
Jupp, precis en sån sats är det. Fast inget lödöra. Kan för mitt liv inte fatta varför dom dragit + till kylflänsen.... Sitter bara ett NTC/PTC motstånd samt några effekt motstånd på kylflänsen, ja förutom trillan då.
Glimmer+2 skruvisolatorer monterat original.
Det måste vara spriten... :lol: :lol: Hade dragit några bärs vid demonteringen :vissla:
