Driva 2kw värmeslinga?
ryden
Inlägg av ryden »
Hej!
Jag har byggt ihop en vörtkokare av ett 2kw värmeelement från en vattenkokare samt en jäshink. I denna ska jag mälta korn samt koka vört.
När man ska göra vört så lägger man korn i varmt vatten i vissa omgångar för att få ut allt socker.
Typ 15min på 58°C och sedan 60min i 69°C vatten.
För att automatisera detta lite så har jag beställt hem en temperaturstyrning från DX:
www.rkcinst.co.jp/english/pdf_manual/imnzc18e3.pdf
Problemet är nu bara att temperaturmodulen har en utgång som klarar 250v AC 3A. Detta blir ju ett problem för mig som vill köra ett resistivt värmeelement på 2kw
Vad är bästa _billiga_ lösning på detta? Vad jag har hittat är kontaktorer på elfa typ DILEM-10-230 som har spolspänning 230v samt lasteffekt på 4kw men då kostar ju en kontaktor >300:- men jag hade hoppats på att hitta en lite billigare lösning. Några förslag?
[Ja jag har jordfelsbrytare]
Re: Driva 2kw värmeslinga?
Var det Sodjan som hade en massa halvledarreläer till bra pris?
Den där grejen har ju reläutgång så den kan ju styra vad som helst som har längre spänning än 250 V.
MRSVETSARE
Inlägg av MRSVETSARE »
Jag bygger samma saker fast till sprit m,m och du sätter bara ssr relä på utgången 10 amp eller 16-25 amp så kan du kontrollera 2kw
ryden
Inlägg av ryden »
Det låter ju strålande med SSR-relä, har du något tips på var man kan köpa ett bra/billigt passande relä gärna i Göteborg alternativt på nätet?
Edit: Hittade i mina gömmor ett gäng med Finder relän närmare bestämt: FINDER - 43.41.7.024.2000
http://www.farnell.com/datasheets/51089.pdf
Ser ju ganska underdimensionerade ut men om jag kollar i databladet verkar de ju som om det bryter 250V 10A?!
MRSVETSARE
Fanns en kille på forumet som säljer SSR reläen 100 kr st tror jag 25 amp
kolla under köp+sälj
Borre
Inlägg av Borre »
Mrsvetsare, ska det bli en VM ARC-E? Torshammare också?
MRSVETSARE
Nä det där är en gammal variant med dubbelbehållare som jag kokade med matolja
Nu har jag andra grejer :wink:
:waving:
Mail vid intresse av SSR'erna...
Ulf
Inlägg av Ulf »
ryden och MRSVETSARE, det såg ju ut som hemtrevliga grejor, pryder sin plats i vardagsrummet :tumupp:
ryden
Inlägg av ryden »
Om jag har förstått rätt nu då?
Min utgång från tempostyrningen är på 230V AC om jag matar styrningen med 230V AC?
SSR som har föreslaget står in-spänning på 3-24V DC
När jag kollat i databladet till tempstyrningen verkar det som jag kan använda 24VDC som drivning istället ska jag göra det?!
MRSVETSARE
Kolla om du har ssr UT på din pid, en del pidar har antingen relä eller ssr ut eller båda 2
3-24 volt ut skall ena sidan på reläet vara
så här såg mina pidar ut förr
http://www.ladda-upp.com/bilder/37805/pid-controll
och man kan koppla på 5-6 minus och plus till ssr och 4 a kopplar man på 230 fas och bryter med 6an
MRSVETSARE
kollat på din pid nu och du kopplar bara på 2-3 in ssr
minus och +
ryden
Inlägg av ryden »
Är inte 2-3 matningen?!
MRSVETSARE
där skall ssr - och + sitta till ssr reläet
sen bryter du fasen på ssr 230 volt on -off på temp styrningen, det är väl så du vill ha det?
