Användningsområde för kondensator
Gnisten
Inlägg av Gnisten »
Hej
Denna kondensator har suttit i en UPS. Har aldrig förr sett en kondensator med så högt värde. Vad används denna typ av kondensator som?
Extra strömbank?
Gnisten
Re: Användningsområde för kondensator
Glättning! Sannolikt ger det ackumulatorn en lägre Rs vilket ger längre drifttid.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Var väl inte så högt värde på den. Finns kondingar med flertalet Farad...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
danielr112: Dock inte med så pass hög spänning, väl? Supercaps brukar ju bara klara några volt. Laddar du den på bilden till 30 V (Säkerhetsmarginal) så ska du upp i 21.6 F (@2.5 V) för att ha samma energiinnehåll. Sen att supercaps och elektrolyter har lite olika användningsområde är väl en annan femma :)
kankki
Inlägg av kankki »
Finns ju 2.5v 2600F kondingar..
Borre
Inlägg av Borre »
Visst finns det det, men du kan ju inte på långa vägar jämför kapacitansen på liten 2.5V kodensator med en på 35V...
kankki
Inlägg av kankki »
Jovisst, energiinnehållet
Borre
Inlägg av Borre »
Ja om enbart energiinnehållet är intressant, hur ofta det nu är det.
danielr112
Bilkondingar är ju oftast runt 30 volt eller liknande samt på 1-2 farad utan större problem. Eller har jag räknat fel?
kankki
Inlägg av kankki »
Brukar de inte vara 15v?
danielr112
nee. 15 volt har man ju utan problem i en sådan anläggning där man tävlar. tillochmed mer än så.
jag körde 30 volts 0.8 farads i min bil ivf. (dock inte köpta i bilstereo affär) plockade från nåt nätagg.
Gnisten
Inlägg av Gnisten »
IceCap.......Rs? Kan du utveckla detta begrepp?
Glättning har man ju efter en likriktare........hur/var kommer ackumulatorn in i bilden?
svanted
Inlägg av svanted »
räknade på hur många farad en konding skulle vara på för att kunna jämföras med ett bilbatteri i energi innehåll.
jag får det till 18000F.
batteriet = 12V 60AH.....
men då är slutspänningen på batteriet kanske 10V
och på kondingen 0V
och man kan ju seriekoppla 10st 2600F 2.5V kondingar till 260F och 25V
Vid höga lasttoppar lämnar kondingen energi istället för accen.
Kondingen har lägre Rs än accen.
Gnisten
Inlägg av Gnisten »
TomasL: Jo, jag förstår det: Men hur glättar en konding ett batteri, glättning tar ju bort rippel (som inte finns i ett batteri)? Det passar inte ihop, och jag har fortfarande inte fått svar på vad Rs är i sammanhanget?
