Symbolhjälp (bild)
macce766
Symbolhjälp (bild)
Inlägg av macce766 »
Hej
Vad är det för symbol på modulen på ena kabeln ( den infällda bilden, mittenkabeln)?
Det är en mjukstartsmodul iallafal.
PaNiC
Re: Symbolhjälp (bild)
Inlägg av PaNiC »
M-symbolen som knappt går att se?
Motor.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Mätare?
Tolkar den synnerligen oskarpa bilden som en motorsymbol. En ring med ett M i.
macce766
Dum fråga men....... modulen skall man sätta in den före strömbrytaren ? får den inte att fungera bra efter strömbrytaren iaf....
Vad är det?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du ska väl koppla in motorn precis som symbolen säger :vissla: Kvadraten med tre bokstäver (A,B och C) är ju själva "modulen" och cirkeln med ett "M" är motorn. Dom två anslutningar som är märkt med "~" är där man kopplar på spänningen... Om du tittar på modulen så är kablarna märkt med A,B och C så det bör vara ganska simpelt att få det rätt... Är det för svårt att få till det är det ingen uppgift för dig (inget illa ment)
Precis, det är en inkopplingsinstruktion som sitter märkt på modulen.
macce766
PeterH skrev:Du ska väl koppla in motorn precis som symbolen säger :vissla: Kvadraten med tre bokstäver (A,B och C) är ju själva "modulen" och cirkeln med ett "M" är motorn. Dom två anslutningar som är märkt med "~" är där man kopplar på spänningen... Om du tittar på modulen så är kablarna märkt med A,B och C så det bör vara ganska simpelt att få det rätt... Är det för svårt att få till det är det ingen uppgift för dig (inget illa ment)
Hmm, kan det vara kondensatorn som spökar... har kopplat enligt ovanstående men motorn "svajar"/ går ej jämt (efter kondensatorn dock) .
Bör mjukstarten sitta före kondensatorn ?
Jag tar inte illa upp :-) men jag blir osäker på mig själv när jag ochså kopplat som du beskriver men inte fukar ändå... Watt mm övernstämmer ochså..
Mvh Macce
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Fungerar det om du kopplar förbi mjukstarten eller går den fortfarande ojämnt?
macce766
Har i dag ingen mjukstart (sågen går fint ), tänkte montera en mjukstartsmodul från bosch såg med samma watt mm det är där problemen kommer... :-)
Öhh det där går nog knappast, då modulen förmodligen är anpassad för resp motor.
