Contadrill - Kretskortsborrmaskin
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Hej på er!
Har en sån här som jag undrar om den ska få stå kvar i hobbyrummet, eller om jag ska sälja den, undrar alltså om någon har en susning om värdet!?
(OBS, översatt med Google översättning)
Mini Drill Drill
Contadrill - det finstilta borren för noggrann och gradfria hål i professionell kvalitet. Utrustad med en Federtaststift är det också lämpligt för borrning efter schabloner. Den steglöst från 0 .. 25 mm hål slaglängd tillåter borrning av enskilda nämnder eller paket plåt. Det låg spänning belysning är installerad. Chucken accepterar borr på 0,5 ... Till 4,0 mm. Fodret Spaken är justerbar för längd och vinkel.
Tekniska data:
Netzanlschluss 220-240V/50Hz / 150W
24V DC motor Max. 3A
Steglös hastighet 8500 ... 20.000 varv / min.
Effekt vid spindeln max. 50Watt
Maximalt vridmoment 3N.cm
Belysning 24V/10W
Chuck 0,5 ... 4,0 mm
25mm hål stroke 0:e ..
Feed-rörets längd och vinkel justerbar
Vikt 10.95kg
X-IL
Re: Contadrill - Kretskortsborrmaskin
Inlägg av X-IL »
Det är nån som försökt sälja en sån på Tradera länge nu, gått ner från 2800 till 1900kr men ännu inte såld vad jag vet. Är det du?
ds77
Inlägg av ds77 »
Ingen susning om värdet, men har borrat kretskort med en sådan och skulle behållit den för det ändamålet... men det är klart kom någon och erbjöd 5k+ för den skulle jag nog sälja :D
Variosboy
Nope, har inte försökt sälja den - än! :)
Vill mest få en riktning på vart priset kan hamna, får man inget/dåligt för den så får den stå kvar i hyllan. För någon gång måste jag ju få tummen ur och börja bygga mina saker på "riktiga" mönsterkort!
