Bygga UV-Box med lysdioder
Thorped
Inlägg av Thorped »
Tja. Är helt ny med allt vad etsning innebär men jag sitter på en bunt UV-lysdioder som jag tänkte skulle göra lite nytta men jag vet ej om man ska sätta dom på något speciellt avstånd från kortet eller om det inte spelar någon roll? Tänkte bygga en box som är sisådär 6cm hög om inget avståndskrav finns.
Anledning: var: UV-Box
Klas-Kenny
Re: UV-Box
Inlägg av Klas-Kenny »
Det finns inget krav på avstånd just för att det ska fungera, men det man bör ta hänsyn till är att lysdioder har en väldigt riktad ljusbild, så ifall kortet kommer för nära dem kommer det att bli väldigt ojämnt belyst. Sen vill man såklart inte ha det för långt borta heller, då blir det ju knappt något belyst alls.
Det bästa enligt mig är att löda ihop lysdioderna och tända dem (och såklart inte kolla in i dem) och sedan hålla ett vanligt vitt papper över, så kan man lätt se var man får en jämn ljusbild utan att komma onödigt långt borta.
I min låda sitter lysdioderna så nära varandra de någonsin kan komma, och de sitter ca. 4cm ifrån kortet (uppskattad siffra), det är precis lagom tycker jag, och ger bra resultat.
Thorped
Re: UV-Box
Inlägg av Thorped »
Jag ska tänka på det, tack! :)
Re: Bygga UV-Box med lysdioder
Du kan räkna på det enkelt. Det beror på lysdiodernas strålningsvinkel och avståndet till det som ska belysas. Hela ytan måste täckas.
Sen gäller det att också få tillräcklig intensitet så att det inte tar timmar att få korrekt exponering.
Filip-w
Inlägg av Filip-w »
Hej!
Jag byggde min uv-låda med ett avstånd på ca 11 cm mellan glaset och dioderna.
Varför det blev 11 cm kan jag inte svara på, men det kändes lagom.
Jag har inte upplevt problem med ojämn exponering eller liknande.
Jag har som man kan se på bilden i mitten, hyfsat tätt mellan dioderna.
Sista bilden är ett etsat kretskort där exponeringstiden var ca 3 min.
Alla byggare, tänk på att UV-ljuset är väldigt skadligt för ögonen.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Med tanke på ögonen, kan man använda andra färger på lysdioderna än UV? T ex blått eller rött.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Lysdiodernas våglängd måste ligga i ungefär samma område som kortets fotoresist är gjord för, rött blir nog svårt om du inte kan hitta något slags specialvariant som framkallas av långvågigt ljus.
Dom måste vara UV..
Men man kan se till att enheten bara kan slås på när man har locket på.
