Hur mycket vridmoment klarar en axel?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Någon som på ett enkelt sätt kan förklara hur man beräknar hur mycket vridmoment en stålaxel klarar utan att deformeras. Axeln är av vanligt s355 eller liknande.
Tex. kan en 70 mm axel av s355 utan problem överföra 3000Nm?
Axelns belastning är oregelbunden och man har ju en del levande kraft i den massa som sitter i den drivande änden av axeln, så tidvis lär belastningen på axeln kunna bli betydligt större. Varvtal max 1100rpm. Detta lär kunna göra det mycket mer komplicerat, men om man börjar med en rent statisk belastning så får man väl ta till en säkerhetsfaktor som känns tillräcklig.. :roll:
arrobarro
Re: Hur mycket vridmoment klarar en axel?
Inlägg av arrobarro »
Vridspänning=Vridmoment/Vridmotstånd
Vridspänningen får du genom att multiplicera materialets sträckgräns med 0,6, i detta fall 0,6*355=213 MPa.
Vridmotstånd för ett massivt cirkulärt tvärsnitt beräknas: (pi*diametern^3)/16, här (pi*70^3)/16=~67347,9 mm^3.
Vridspänning*Vridmotstånd=Högsta tillåtna vridmoment=213*67347,9=14345103 Nmm=14345 Nm.
Skulle axeln vara ihålig beräknas virdmotståndet: (pi*(ytterdiameter^4-innerdiameter^4))/(16*ytterdiameter)
Forsgren
Tack! Precis vad jag ville ha! :tumupp:
