TASCAM 133 - loppisfynd? (kasettbandspelare)
Jag har eventuellt en möjlighet att köpa en TASCAM 133 kasettbandspelare
för 300:-. Det finns en notis om att motorn inte snurrar. I övrigt ser den till det
yttre ut som i nyskick.
Jag undrar om någon känner till den modellen och om det är ett vanligt fel som
skulle kunna vara enkelt att åtgärda? Om inte så borde den innehålla mycket
godis i form av komponenter av bra kvalité att lägga i komponentsortimentet.
Jag antar att säljaren bara testat med att spela ett band då det handlar om
en slags loppis-utförsäljning.
Bildexempel: http://www.terrysrubberrollers.com/133.html
Anledning: vad det rör sig om
Re: TASCAM 133 - loppisfynd?
Du kan hitta defekta kassettdäck billigare än så. Jag köpte ett på Tradera för 100 kr inkl. frakt.
Menar du då en liknande med tex möjligheten att ha ett
3:dje spår för tid/synk-data?
Nej, det var ett vanligt, som jag köpte för chassi och komponenter.
Tascams bandspelare var ju fina, min bror hade en portastudio från TASCAM, vad jag vill minnas kostade den strax under 30 000 kr ny, dvs inget att jämföra med vanliga HIFI bandspelare
Det är ju en viss skillnad mellan att rackmonterat proffsdäck av köänt märke och "vad som helst för hemmabruk på tradera"
Jag har för övrigt en tascam 133 själv, men helt, tycker det är trevligt fast lite stort förstås, känns mycket gediget.
..Mitt saknar tyvärr "phones" ratten, så tänker du skrota det är jag spekulant på den
Jag har dock aldrig använt den tredje kanalen, om jag förstod det rätt användes den till att byta diabilder med på företaget där jag
fick det ifrån för många år sedan.
Har haft en del av Tascams bandare från kassettdäck till deras stora maskiner typ 16 kanalare
men aldrig haft eller hört att motorerna skulle vara något problem.
Däremot skulle jag kunna tänka mej att bromsarna eventuellt skulle kunna vara en bov i dramat.
- PHermansson
- EF Sponsor
Undrar om det är direktdrift eller remdrift? Remmarna i äldre Hifiprylar brukar ju inte hålla...
Re: TASCAM 133 - loppisfynd? (kasettbandspelare)
Det där däcket har ju en del vill-ha-faktor
Jag skulle tro att 1/2-omkopplaren på den tredje kanalen egentligen växlar mellan kanal 3 och 4. OBS att de här kanalerna är "baksidan" på de vanliga kanalerna, alltså om man använder tredje kanalen så kan man inte använda båda sidorna på bandet.
De där byglade rca-uttagen för brusreducering lär vara kopplade mellan "tonhuvudet & co" och volymrattarna.
Nästan lite märkligt att däcket inte har fyra kanaler direkt.
Det verkar kunna göra såna fräcka saker som att spela över en kanal och behålla den andra.
Med dubbel hastighet kan det nog låta riktigt gött.
Om du vill ha ett fräckt kassettdäck så chansa på att köpa det. Om du tänker skrota det så köp nåt annat, synd på ett sånt däck att skrota det även om däck ofta inte har nåt direkt värde idag...
- jonnorberg
Jag har haft två sådanadär däck. Ett där just motorn pajjade.
Spelade in styrsignaler till bildspel på spår 3. Tror tillochmed att man kan spela in cuesignaler som gör att bandaren spolar tillbaka bandet till början.
Finns även en controllport på baksidan som man kan styra alla kommandon med.
Mycket häftig maskin.
Finns ett på tradera nu, men motsatt problem som mitt:
https://www.tradera.com/item/170604/351 ... ingsobjekt
Alltså här fungerar spolningen men inte play, på mitt fungerar play men inte spolning..
Mycket pengar för ett trasigt kasettdäck dock, 1200:- just nu.. undrar vad dom är värda hela ?
Om man läser allt på den första länken så står det att det är en 120 V AC
Det står också attdet bara är ett bild exempel, maskinen i fråga finns som både 120V och 230V. ..Min är det senare, det antar jag TS är också, och den på tradera.
Jag har en stående med nybytta gummirullar och bra remmar.
Hög imponansfaktor på den och bra ljud. Enda problemet är att man aldrig lyssnar på kassetter längre
