Identifiera komponent ? Led?
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tja.
Större mer segladdad bild i högre upplösning.
Den röda lilla pricken under Ic kretsen på det ena kortet är det en ytmonterad lysdiod? eller varför har den isf tre ben?
Som jag ser det är skillnadne mellan dessa två endast den röda komponenten och två röda leds? i överkant. annars samma ic kretsar mm
Re: Identifiera komponetn ? Led?
mycket troligt röd lysdiod, gammal kapsling som inte annvänder ett ben
Henry
Inlägg av Henry »
Jo det är en lysdiod. Den kan dock lysa väldigt svagt men just lysdioder har i vissa fall fördelar mot zenerdioder som tex om jag inte minns fel skarpare knä och om det även var lägre brus eller så och kan ses användas till vissa grejer istället för en zenerdiod.
Notera att två ben är ihopkopplade (på mönsterkortet) så
i praktiken är det bara två ben... :-)
Därför att just den kapseltypen har tre ben
Swech
Inlägg av Swech »
Det kan finnas produktionstekniska anledningar att man valt en sådan kapsling.
1. Vissa dioder har en hålighet i centrum och kan vara svåra att plocka med vacuum munstycke.
2. En diod i form av en 0805 motstånd kan vändas åt fel håll. SOT23 passar fysiskt endast åt ett håll
Swech
