Bilstereo (Alpine) tystnat, reparerbart?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Verkar som slutsteget tystnat i min bilstereo, hittar radiokanaler inklusive RDS och snurrar CD-skivor men inget ljud kommer ut.
Gjorde likadant en gång tidigare i veckan, började fungera igen efter omstart men inte denna gång.
Måste väl börja med att ta loss den och kolla så att ingen högtalarkabel är kortsluten, vad ska man annars tro? Den är antagligen dryga tio år gammal.
Re: Bilstereo (Alpine) tystnat, reparerbart?
Rent allmänt är bilstereos ett helvete att mecka med, grymt kompakta och ofta en massa specialkretsar, jag har haft smama fenomen på en bilstereo jag hade, där såg man vid isärplockning att det saknades en bit av slutstegskretsen, och helt omöjligt att se vad det hade varit för nåt, jag köpte ny stereo istället :/
Fast i ditt fall skulle jag iaf plocka loss den och koppla in den på bänken hemma med andra högtalare och se vad som händer.. har du lågnivåutgång kan du ju fuskla med att koppla in ett externt slutsteg.
björn
Inlägg av björn »
Jag sålde Alpine under några år och jag har aldrig varit med om att slutsteget går sönder i dessa men det kan såklart hända ändå...
Börja med att koppla upp den på bänken för att säkerställa ifall felet är i stereon eller i bilen, det är lätt hänt att det skavs hål på en kabel i bilen som gör att det blir kortslutning på en utgång och då går stereon in i protect läge och stänger av slutsteget.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Hittade felet, var nog bara en högtalare som var kortsluten. Hade haft loss dem förra helgen och sprutat olja i dörrarna så man kunde ju misstänka det.
