Spionspegel med lampor
Dahlgren
Inlägg av Dahlgren »
Har byggt en en spegel med en spionspegel längst fram, en ram med julgransbelysning, och längst bak en vanlig spegel. Ljuset i lamporna reflekteras mella speglarna och på så sätt får man ett djup..
Skickar med en bild så ni fattar vad jag menar:
Den är många som vill ha en likadan, så jag funderar på att börja bygga sånna här. Men jag tänkte ta led-dioder istället för julgransbelysning, dels så får du längre brinntid på lamporna, och dels så slipper man strömadapter (tror jag i alla fall)
Det borde väl kunna gå att ha 9V batter som driver 40 leds ? Hur länge tror ni ett sånt batteri kan driva lamporna?
Men det var ju detta med led:sen. Vill ju helst ha helt vita, ganska då ljusstarka led, men de är ju så attans dyra på Elfa.
Går de att få tag på på något billigare sätt?
Vore ganska kul att ha ett styrnig på det så man kan släcka en led i taget, och få ett slags rinnande ljus, men det är överkurs kanske :wink:
Kan inte så himskans mycket om elektronik, så all hjälp är tacksam.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
jag har gjort ett litet test med batterier. Jag seriekopplade två R6 batterin, ett 56ohm motstånd och en vanlig röd lysdiod. Lysdioden lös i ca 6 veckor. Ett 9v batteri har ungefär halva kapaciteten av ett R6 batteri ungefär. Vad är det för spänning på vita lysdioder? 3v? Du kan seriekoppla 3st lysdioder och sedan parallellkoppla 13 st såna. Ett 9v batteri skulle hålla ungefär ett halvt dygn om man utgår från mitt test. Men så har jag nog räknat fel. Räknade fel på 5,5 veckor på mitt test :P Iaf, du behöver nog en spänningsadapter ändå för att klara någorlunda bra livslängd.
det var iaf väldigt grymt. Du har ingen bild där man tittar rakt in i den?
matseng
Inlägg av matseng »
Jag ser två problem med det hela.
1 - Lysdioder lyser inte åt sidorna så som lampor gör, en lysdiod lyser i stort sett bara rakt fram. Ju starkare lysdiod, desto smalare och mer riktad stråle frammåt är det. Risken är att man inte alls kommer att få fram den där korridorkänslan på samma sätt.
2-Strömförbrukningen, glöm att använda ett batteri. Enligt databladet för ett 9 volts Duracell Ultra Alkaline-Manganese Dioxide Battery (dyrt) så kan man räkna med 3 timmars innan spänningen snabbt faller ner från 7.5 volt till 0 vid en belastning på 0.5 watt. Kopplar du dioderna i buntar om 4 st för att driva på 9-volten så blir det 10 "buntar". Varje bunt driver du med 20 mA vilket ger 9volt * 20 mA * 10 st = 1,8 watt. Om 0.5 watts belastning gav 3 timmar, 0.25 watt get 8-10 timmar så skulle jag tro att 1,8 watts belastning (om batteriet ens klarar av det belastningsmässigt) ge 10-15 minuter max.
Min slutsats är: Använd lampor och en transformator. Vill du absolut använda lysdioder så behåll transformatorn iallfall och strunta i batteriet.
Edit: Länk till batteridatabladet http://www.elfa.se/pdf/69/06924781.pdf
Vecna
Inlägg av Vecna »
http://www.superbrightleds.com
Dom har en hel del lysdioder. Dom har dock max 45 graders ljusspridning på deras vita.
http://ledmuseum.home.att.net
Har "all" information du behöver om lysdioder och tillämpningar.
Ja och en sak till.... extremt snygg bild.
Dahlgren
Här är 2 bilder till på spegeln:
Ok, då släpper jag idén med lysdioder och batteri, det verkar inte vara nån bra lösning ändå. Dessutom är ju vita lysdioder svinigt dyra.
Angående strålningsvinkeln så tror jag inte det hade varit nåt problem, för om man viker in dioderna så de lyser kanska så rakt emot någon utav speglarna, så reflekteras ljuset ganska bra ändå. tror jag i alla fall... Har inte testat, med det borde ju funka.
Det får nog bli en julgransbelysning istället ändå. Eller finns det nåt annat man kan använda? Jag har borrat hål för lamphållarna på slingan och kletat fast dem med "elefant-bajs". Om jag nu ska tillverka sånna här speglar så vill jag ha en annan lösning på fastsättning, den jag har nu är lite bonnig =) Har ni några tips?
Är det bättre att köpa lamphållare & lampor och löda slinga själv? Vad blir billigast tror ni?
matseng
Inlägg av matseng »
Vart har du fått tag i "spionspegeln", eller har du gjort den själv av vanligt glas och solfilm?
Dahlgren
Nä, det är riktigt glas i spegeln, ingen solfilm alltså.
Fick den för mot betalning med en vetekrans på glasmästeriet. =)
Den hade suttit på polisstationen i nåt förhörsrum tror jag, men de hade bytt ut den och skulle slängas.
Om man nu börjar göra sånna här speglar, vad är en rimlig peng att ta för dem? Tror bara spionspegeln går på över 1000:- om man ska köpa den ny, åsså kommer det till plåtarbete & belysning m.m, så under 1500:- är nog svårt att komma. Finns det en marknad för dessa tror ni?
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Haha, riktigt cool grejj! :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Snyggt!
Men kan man inte bara ta en vanlig spegel och lösa upp det ljushindrande skiktet med aceton eller något?
strombom
Inlägg av strombom »
hehe, såna skulle ju dino kunna sälja åt dig =)
Dahlgren
Ja, jag funderade på det också... Borde ju kunna gå att få nån såld uppe i STHML också.
Men är det inte lite vanskligt att sälja elektriska grejjer som inte är S & CE-märkta? Vad skulle t.ex hända om spegeln tar eld, hamnar allt ansvar på mej som sålt spegeln?
matseng
Inlägg av matseng »
IANAL - Om man säljer spegeln med lågspänningsingång typ 12 eller 24 volt och har en extern vanlig S-märkt batterielliminator så borde man väl komma runt det problemet?
EagleSpirit
nja, måste inte hela vara märkt för om man skulle koppla in något som skickar ut för mycket strålning eller är brandfarligt fast man har en batterieliminator som är märkt kan det väl vara farligt? Oj, jobbig mening, men du fattar kanske?
göcke
Inlägg av göcke »
kul grej , lycka till , och så mitt tipps , använd skalbelysning till bilradio, sådana där miniatyr saker med trådben att löda fast på kretskort. då behöver du bara ha en godkänd ~ transformator med 12v ut. jag tror det blir billigare i längden än lysdioder eller andra lampor. är du lite full i f så löder du lampbenen på var sin sida om ett dubbel-laminerat kretskort som du har sågat i strimlor , hoppas att du förstår vad jag menar.
sedan tycker jag att priset är lågt , en vanlig spegel med träram kostar ju så mycket. utan lullull. :shock: kan man ju oxo få om de blinkar ,lamporna alltså.
Dahlgren
Skalbelysning till bilradio? Vad menar du för lampor då?
Jag vill helst inte löda fast lamporna på kretskort, blir besvärligt när nån lampa pajjar.
Vill att det ska vara så enkelt som möjligt för den som har köpt spegeln att kunna byta lampor själva. Därför använder jag vanlig julgransslinga från KonstSmide, billiga lampor som går att hitta lite varstans (i alla fall runt jul).
