Zx45, val av motorer?
AndreasT
Inlägg av AndreasT »
Hejsan!
Skall konvertera en zx45 till CNC och har föröskt luska ut vad för servo alt stegmotorer/drivare som skulle passa till denna?
Tanken är att montera 20mm kulskruvar med 5mm stigning med dubbla kulmuttrar från LMB.
Har funderat på att montera Keling servo sats med c11g BoB: (http://www.kelinginc.net/CNC34ServoMotorPackage.html.
Någon som kan kommentera om det är OK grejor?
Maskinen är till för hobbybruk.
/Andreas
MikeH
Re: Zx45, val av motorer?
Inlägg av MikeH »
Här finns en byggtråd som kanske kan vara till hjälp:
http://www.cnczone.com/forums/benchtop_ ... ded-3.html
krille356
Inlägg av krille356 »
Mitt förslag är att du börjar med att försöka ta reda på hur mycket vridmoment du behöver bara för att flytta bordet med last för att få lite lättare att uppskatta hur stora motorer du behöver köpa.
Ett sätt skulle kunna vara att byta ut en av vevarna mot en "trådrulle" med ett snöre runt och en vikt, om du väger vikten och mäter radien så kan du räkna ut vilket vridmoment du har.
Glöm då inte att lasta bordet med skruvstycke och en uppskattad maxvikt på fräsämnet.
Eventuellt skulle du kunna köpa kulskruvarna och montera dem innan du gör mätningen, kulskruvar har en verkningsgrad kring 90% medan trapetsskruvarna som du har i dag ligger kring 20-60% så skillnaden i moment behov kan bli ganska stor.
Det du då får fram är momentbehovet för att flytta bordet sen får du lägga på uppskattat/beräknat momentbehov för fräskrafter, acceleration samt marginal för räknefel.
Jag tror att du får ett ganska stort momentbehov när du inte har rört bordet på en stund, anledningen är att det då sjunker genom oljefilmen som det glider på, ett alternativ skulle kunna vara att samtidigt som du installerar kulskruvarna installera ett "one shot lubrication system" för att reducera startmomentet.
