RCA 8-pin DIP
conan
RCA 8-pin DIP
Inlägg av conan »
Hallå forumet ... jag är en gammal elektronikhobbyist och ibland dyker det upp problem som till och med jag inte kan lösa. :doh:
Jag har en hastighetsmätare vars motorstyrning gör om frekvens till spänning/ström och sedan mekaniskt till en vinkel. I den sitter en krets RCA 601 eller 92967. Jag misstänker att det kan vara en specialkrets från RCA men för att kanske få mer klarhet undrar jag om någon sitter på en databok från RCA kring åren 1975 - 1990 ? Kanske finns kretsen med där.
Kanske någon känner igen pinningen:
1 - Pulse input
2 - Motor feedback pulse input
3 - NC
4 - GND
5 - Output voltage
6 - Motor current feedback?
7 - Motor current feedback?
8 - Supply 12V
Hittar jag ingen sådan krets eller så, då får jag nog bygga en egen krets med hjälp av en PIC micro t ex.
cosmox
Re: RCA 8-pin DIP
Inlägg av cosmox »
Hejsan,
Kollade just igenom min databok från '86 men hittade inget som liknar det du beskriver.
Tänkte att den skulle heta något i stil med CA601 men det fanns inte.
Fast om du vet pinouten kanske det går att hitta en ersättare?
cosmox
Re: RCA 8-pin DIP
Inlägg av cosmox »
Re: RCA 8-pin DIP
Festligt, i jättepåsen med nya kretsar modell Ä jag hittade och sorterade fanns det ett gäng RCA-kretsar så jag var ju tvungen att kolla, tyvärr inte den du behövde, däremot fanns det RCA 640, och 711.
Re: RCA 8-pin DIP
garanterat custom
conan
Re: RCA 8-pin DIP
Inlägg av conan »
Ok, tack. Det får nog bli en egen lösning på detta. Övrig kretslösning är känd - så det är i stort sett bara att ersätta styrkretsen. Med en micro går det ju att göra en långt bättre lösning än vad som var möjligt i början på 80-talet.
psynoise
Re: RCA 8-pin DIP
Inlägg av psynoise »
Du behöver inte blanda in någon mikrokontroller, finns flera frekvens-till-spänningsomvandlare idag, kolla National Semiconductors sortiment:
http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//115
LM331 är ju klassikern som hängt med länge.
