Ställbar IR LED blinker ca 20-200 Hz ?
Lenrick
Inlägg av Lenrick »
Jag håller på med ett litet projekt där jag bygger om en handhållen scanner för att använda som 'digitalt bakstycke' till min storformatskamera. Lite mer info om projektet hittar ni i denna forumtråd på Large Format Photography Forum. Min fråga till er handlar om inlägg nr 13-16, just nu de senaste 4 inläggen.
Jag behöver alltså bygga eller köpa en liten batteridriven pryl som kan blinka en IR LED. Frekvensen på blinkandet bör vara ställbart på ett ungefär i intervallet 20-200 Hz. Jag behöver inte veta exakt vilken frekvens som prylen är inställd på. Jag tänker mig något med en eller två vridpotentiometrar och i 'bottenläge' så lyser IR LEDn konstant men om man vrider potentiometrarna i 'topp' så blinkar LEDn i ca 200 Hz. Intervallet skulle kunna vara hur stort som helst egentligen, bara det är hanterbart i 20-200 Hz.
Har ni några förslag på färdiga prylar att köpa eller byggsatser? Någon butik eller nätbutik som ni rekommenderar?
Tack
AndLi
Re: Ställbar IR LED blinker ca 20-200 Hz ?
Inlägg av AndLi »
Sök på 555, du lär garanterat hitta något exempel på någon som byggt en ställbar blinkare med en sådan...
Lenrick
Inlägg av Lenrick »
Ja, jag börjar ju inte med att att skriva ett foruminlägg, det första jag gör. :D
Men under mina sökningar hittar jag inget som verkar riktigt lovande. Väldigt få personer har beräknat hur snabbt deras kretsar blinkar, men ofta verkar det handla om 0.5-10 Hz.
Denna sidan http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm har publicerat en krets och en tabell över hur ett antal frekvenser kan uppnås. Men sen så hittade jag inte var jag kunde köpa 555 ICn. Då letade jag egentligen bara på Kjell, Elfa och några sådana stora företag. Men jag kan lite för lite om dessa söker för att förstå vad det egentligen är de säljer.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kolla denna länk:
Fläktstyrning med 555
Han beskriver i detalj hur 555 fungerar, och tre olika avancerade kretsar samt hur man beräknar exakt frekvens.
Jag har gjort en egen implementation baserat på detta, med lite förklaring på svenska: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=50537
ELFA har givetvis 555, men deras nya sida är synnerligen oanvändarvänlig.
Kryssa i typnummersökning och skriv 555 så får du en massa resultat, klicka på dom som kommer från kategorin timerkretsar. Det finns garanterat hos alla tre annonsörerna här ovan också.
jesse
Inlägg av jesse »
electrokit brukar vara billigare, och har det mesta för hobbyisten. Där kan du köpa övriga komponenter också.
Lenrick
Inlägg av Lenrick »
Jag plockade upp en påse med ett 20-tal IC komponenter på Kjell&Co när jag ändå gick förbi. Tänkte att det ligger säkert en sådan där 555'a i påsen. Men databladet som följde med listar inte alla komponenter och är dessutom på tyska. Jag tror det var denna påsen.
Någon som vet om den borde finnas med?
Borre
Inlägg av Borre »
Ingen aning med är det bara 20st kretsar är det ju inte hela världen att kolla igenom dem själv. Det står (nästan) garanterat 555 på den, troligen med några tecken före och efter, tex LM555, NE555, ICM555. Hittar du någon trolig kandidat så googlar du på hela typbeteckningen så hittar du säkert ett datablad.
Lenrick
Inlägg av Lenrick »
Tack för alla tips. Skulle ni vilja hjälpa mig med en inköpslista?
Jag tycker det ser ut som om detta schema med ett 556 chip verkar trevligt. Eller vad tror ni?
Fråga: är det detta (NE556D SO-14 dual timer) chipet då?
När jag ser kretsschemat så blir jag överraskande påmind om hur ovan jag är att läsa dem. Men drivspänning ser ju ut att vara 12 V, vilket låter som ohyggligt mycket. Jag hade ju tänkt försöka bygga ihop något med ett litet AAA-batteri eller dylikt. Missar jag något?
Det verkar ju behövas kondensatorer på 0.01 uF och 0.1 uF också. Spelar det något roll vilken typ av kondensator? Denna och denna ser ju passande ut, eller?
Sen måste jag motvilligt erkänna att jag inte vet hur man läser av största och minsta motstånd på en potentiometer. Jag kan gissa mig fram till skillnaden mellan linjär och logaritmisk, men jag är inte riktigt med på hur man ska utläsa max- och minvärde då det endast listat en resistans. Den tabell som publicerats under schemat jag tänkt följa listar ju nästan exakt de frekvenser jag är ute efter, så en potentiometer som går ungefär mellan 10 kOhm och 1000 kOhm kanske gör tricket.
Sen behöver jag IR LED, experimentkort och lite kopplingstråd. Har jag glömt något?
Och det är max-värdet. Min-värdet är sällan/aldrig intressant,
så räkna med "noll".
D.v.s en 1 MOhm pot med ett 10 kohm motstånd i serie.
jesse
Inlägg av jesse »
Som Sodjan säger så är min-värdet alltid "noll". Om du ska ha mellan 10kOhm och 100 kOhm behöver du seriekoppla poten med ett fast motstånd på 10k om poten har ett värde på 90k. Nu finns inte 90k så då får du ta 100k.. Då blir MAX = 110k, vilket säkert duger.
Ja, fast den vill du inte ha. Den har SO-kapsel som är avsedd för ytmontering. Den du vill ha är NE556 DIL14 dubbel timer. Dessa passar direkt i hålen på experimentkortet. Vill du kunna byta IC (om då råkar bränna en) så kan du även köpa IC-hållare för DIL14.
Du kan få dem att blinka upp till flera hundra tusen gånger per sekund, eller långsammare än en gång per minut.... allt beroende på kondensator och motstånd (enligt formeln i databladet).
När du beräknar motstånd för frekvens och pwm så undvik värden under 1k och helst inte över ett par hundra kohm... (men det går att stretcha på det om man måste). Små motstånd ger onödigt höga strömmar i kretsen. Stora motstånd blir känsliga för störningar.
Samma sak gäller kondensatorer. Undvik värden under 50 pikofarad (pF) och över några hundra mikrofarad (µF) .... De små kapacitanserna påverkas av ledningar mm. och de stora blir klumpiga och dyra i onödan.
mrfrenzy
Du kan också rita upp din krets i tex Falstad Circuit simulator. Öppna circuits-555 timer så ser du några olika exempel att prova med. Bara laborera med värdena tills du får önskad funktion.
