Dator - Dator
jbtvservice
Dator - Dator
Inlägg av jbtvservice »
Tänkte flytta över filer från en dator till en annan. Inte så stora filer, bara typ word-dokument. Hur gör man det enklast. Köpa ett USB-minne, tanka över och sen plugga in till destinationsdatorn. Är det krångligt?
Eller är det lättare att koppla ihop dem med en usb-sladd? USB-USB. Det måste vara en hane-hane sladd.
Janne
strombom
Inlägg av strombom »
Email ?
/Johan
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Email eller USB-minne. USB-minne tycker jag är helt oumbärligt i många situationer.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
En stump korsad nätverkskabel kanske.... 8)
Henrik
Inlägg av Henrik »
Har du provat diskett :D
Skämt åsido du har ju säkert terminalprogram på datorerna, ex hyperterminalen, det går att skicka filer med det om du har en nollmodemskabelskabel liggandes.
SvenPon
Utsparkad, på semester
CD brännare
Inlägg av SvenPon »
Det enklaste är väl att bränna in all filer på en CD och sedan köra över.
MicaelKarlsson
SvenPon>> Det är väl inget roligt?
För om man kan göra något enkelt komplicerat så tycker jag det räcker gott som förklaring. :D
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Köra med ett nätverk... leta upp datons namn och sedan är det bara att flytta över sakern till den mapp man vill ha filen i. Så kör jag på min server och i skolan...
ClasseMan
Inlägg av ClasseMan »
Om du kör windows så tänk på att USB-minne bara funkar i win98se och nyare. Det är möjligt att det går att lösa annars också men inte utan trixande
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Förra gången mina burkar strulade köpte jag ett USB minne. Det har räddat mig några gånger, bland annat när internet och mailen legat nere och jag behövde överföra skolarbete till skolan...
Även om man inte använder USB minnet varje dag så är det guld de få gånger man behöver det...
SvenPon
Nätverkskabel
Inlägg av SvenPon »
Varför skall den vara korsad :?: :roll:
Macce
Inlägg av Macce »
SvenPon, använder man rak kabel måste det vara en hubb/switch emellan. Kör man korsad kan man koppla två nätverkskort direkt ihop.
SvenPon
Hub DLink
Inlägg av SvenPon »
Ja jag vet detta.
Just i detta exempel så är det bara kommunikation åt ett håll.
så det går bra med rak kabel."Shit the same" Vi har rätt båda på vårt sätt.
Sen kan jag rekommendera att man alltid har en DLink på sitt nätverk.
På den gamla kungens tid körde Vi rak parallellportskabel.(LPT1)
Eller så hade Vi en extra hårdisk i vår väska som Vi kopplade in som slav.
Nä SvenPon, du har faktisk ifel i detta fall.
Med rak kabel kommer TX att sitta till TX och RX till RX, du kommer alltså inte att få någon kommunikation.
dessutom behöver kommunikationen att vara dubbelriktat av handskakningsskäl.
Men att ha en switch/hub kan vara en bra grej och med bredband tycker jag definitivt att man bör ha en router med NAT, brandvägg osv. Själv har jag en Belkin som jag är mycket nöjd med.
Jag minns även de "goda gamla" dagar med Norton Commander och en paralellportsadapter (centronic-kabel + specialadaptor) eller "bootloading" via seriekablet.....
Nu, med XP osv. är livet ju enklare.....eller :doh:
MicaelKarlsson
Re: Hub DLink
Icecap>> Bra skrivet!
SvenPon skrev:Sen kan jag rekommendera att man alltid har en DLink på sitt nätverk.
Varför Dlink? Finns andra märken att använda.
Personligen tycker jag att det känns synnerligen överdrivet att använda någon form av nätverksutrustning (som hub, switch eller liknande) för att föra över några filer mellan två datorer. Även om det kan vara kul eller macho att koppla in en massa prylar som man inte behöver.
Om man ändå skall överdriva, varför inte använda en router från Cisco till varje dator och sätta upp allehanda protokoll och roa sig med det i några timmar istället för att bara trycka in sin korasde nätverkskabel och flytta över filerna.
