Driva bilslutsteg med datornätagg?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Hej,
Har en liten boombox med två 6x9or som jag ibland vill kunna driva från 230v för att spara på batteriet när det är möjligt.
har ett datoragg som jag skulel vilja använda men det tappar lite volt vid belastning och ger nog inte tillräckligt mycket ström heller vid hög volym.
Skulle det gå bra om man kopplade in en fet bilstereokondensator mellan agget och slutsteget?
Bonehead
Re: Driva bilslutsteg med datornätagg?
Inlägg av Bonehead »
Det kan hjälpa mot dippar, se dock till att den är uppladdad till att börja med för annars lär nätagget slå på överströms skyddet.
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Köp en laddare istället som du kan koppla på batteriet när du spelar i närheten av ett vägguttag..
robertr81
Jag har en CTEK laddare men den har en max laddström på ca 3.6 A tror jag. Kan man använda den samtidigt som man belastar batteriet då?
Belastningen blir ju mer än vad laddaren kan ge..
Vad krävs för motstånd vid uppladdning på 1Farads kondensator?
Antar att jag kan ladda upp kondensatorn med agget och ett motstånd?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Hur länge spelar du?
Det bör räcka ganska långt så länge du låter cteken stå på efteråt.
robertr81
batteriet är ett blyack på 18A och det ska nog spelas iaf i 10 timmar.. Batteriet brukar hålla ca 4 timmar på hög volym och normal bas annars
danielr112
Om det håller i 4 timmar och du har 18 ah så gör du av med runt 4.5A. Din laddare ger 3.6A så du klarar utan några större problem 10 timmar.
mellanskillnaden är 0.9A så då räcker 18ah i ca 20 timmar...
Variosboy
Inga problem att ladda samtidigt som du förbrukar från batteriet!
Det är ju precis så det fungerar i bilar när man kör, eller när du laddar mobiltelefonen i påslaget läge.
bit96
Inlägg av bit96 »
Det går bra med en vanlig billig batteriladdare, så länge du samtidigt belastar batteriet.
Jag körde så ett tag i verkstaden och man såg tydligt hur ampere-nålen studsade i bastakt mellan ca 1A till ca 6A.
robertr81
Perfekt, tack för givande svar. Skiter i kondensatorn o kör batteri + laddare då.
Va lite orolig mest ifall belastningen var större än vad laddaren kunde ge :)
maDa
Inlägg av maDa »
Det fungerar fint att driva på datornätagg. Man kan hänga på lite kondensatorer, men man får mjukkoppla in dem (ladda upp genom motstånd)
Se bara till att belasta +5V linan lite för säkerhetsskull.
