Skalor och mätområde på A/D ingång på MCU?
Stene
Inlägg av Stene »
Hej!
Jag har gjort en bränslemätare till våran tävlingsbil o har ett problem med ingången. Jag byggde den med tron att själva mätaren gick från 0 till 10kOhm men så var inte fallet den går från 50 till 350 Ohm. Jag lyckas inte få till det att picen går från 0 till 255. Jag använder mig av en 16F690. Jag använder mig nu av en 10KOhms vridput för att simulera mätaren i tanken. Någon som har något förslag hur jag löser problemet?
Anledning: var: Analog Ingång
Swech
Re: Analog Ingång
Inlägg av Swech »
Vad går den mellan nu då?
Hur har du kopplat?
Måste den gå mellan 0-255
Swech
Re: Analog Ingång
Det måste till en op-amp koppling som dels har lite offset och dels förstärker lagom mycket. Sedan kopplar du en konstantströmsgenerator till tankgivaren och konfigurerar op-ampens kringkomponenter korrekt, sedan är saken biff.
Op-ampen måste vara en rail-2-rail typ och det vill vara en mycket bra idé med lite filter och den sorts.
Stene
Re: Analog Ingång
Inlägg av Stene »
Nej den måste inte gå mellan 0-255 utan det är bara så jag har gjort beräkningarna på. Kan lika gärna vara mellan 40-165, det är bara matematik.
Jag vet inte vad en op-amp koppling är men jag ska goggla på det.
Samot
Re: Skalor och mätområde på A/D ingång på MCU?
Inlägg av Samot »
Det räcker väl med en enkel spänningsdelning?
