Något att ha eller inte? (rotationskodare)
Johan123
Inlägg av Johan123 »
Hej!
Hittade idag denna pulsgivare på ebay.
ebay.com/itm/New-Omron-Rotary-Encoder-E6B2-CWZ6C-360P-R-5-24VDC-/..
Den är ganska billig i jämförelse mot de man kan hitta att köpa i Sverige med samma prestanda. Tror ni att det är något att ha eller är det bara skräp?
Tänkte att jag kunde prova att byta ut min hall-sensor på accelerationsbänken mot en sådan för att förbättra mätningarna lite, då jag vill ha fler pulser per varv än vad min hall-sensor skulle klara av att läsa.
Står även att maxvarvtal till pulsgivaren är 6000rpm, borde finnas dom pulsgivare som klarar högre MAX-rpm eller är jag ute och cyklar då?
Mvh Johan
Anledning: URLTRIM ; vad det rör sig om
Re: Något att ha eller inte?
Jag läser det till 360 pulser/varv. Vid 6000 RPM blir det en frekvens på 36kHz. Om den samtidig har riktningsavkänning medelst 2 faser är det en riklig hög frekvens.
Kvaliteten då? Tja, en Omron är en Omron...
Du kan få pulsgivare som klarar högre varvtal men de ger färre pulser per varv då.
Johan123
Så du tycker att man skulle kunna köpa en sådan för att testa med?
Re: Något att ha eller inte? (rotationskodare)
Vad jag tycker är väl ganska likgiltigt, det är DU som ska räkna på om den fungerar åt dig!
Kvaliteten är sannolikt helt OK.
Johan123
okej, men om du säger kvaliteten är OK så är det vad jag behöver! Tack för hjälpen!
