Laddning av Li-ack (Olympus LI-42B)
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Hej, Jag tänkte ladda en Olympus LI-42B Li-ack i en CR-V3 laddare (m h a en adapter för kontakten förstås), men är osäker på hur.
Båda ackarna har 3.9V mellan + och - oanslutna.
CR-V3 acken laddas via två stift, - och ett omärkt i mitten (spänningen på acken är här 4.2V oanslutet). Kanske är det bara en diod mellan detta och + som polaritetsskydd?
LI-42B acken har ett stift T, vet inte hur det är anslutet, ingen spänning på det och högohmigt till + och -. Kanske övertempskydd, signal vid övertemp?
Någon som vet hur den ska anslutas för att laddas? Ladda direkt på + och -? Via diod?
(Jag är medveten om att kapaciteten skiljer, 1300mAh resp 710mAh, den saken ska nog gå bra, jag håller koll på temp och laddtid).
