Djävulsbesatt Timer0 ATmega168
wolie
Inlägg av wolie »
Försöker porta lite djävulsbesatt C-kod:
/*Globals*/
unsigned char Timer, OverTime;
void init_timer0 (void)
TCCR0B = 0x00;
TCNT0 = 184;
bit_set(TIMSK0,TOIE0);
TCCR0B = 0x05;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
TCNT0 = 184;
if (Timer != 0)
Timer--;
} else {
OverTime = 1;
bit_flip(PORTB,PB0);
Timer = 0;
So far so good, PB0 tänds.
MEEEEEN i main:
while (1)
  if (OverTime == 1) {
     break;
_delay_ms(10);
Så hoppar den aldrig ur while-loopen. Har provat med olika typer av while och for loopar men resultatet är detsamma: Att OverTime blivit 1 ignoreras totalt.
Tankar på det? :(
sm5tfx
Re: Djävulsbesatt Timer0 ATmega168
Inlägg av sm5tfx »
Deklarera OverTime som volatile så att kompilatorn inte optimerar bort läsningarna i loopen.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
volatile är det nog du bör lägga till framför OverTime, annars så kommer/kan kompilatorn optimera lite till din nackdel.
Edit: var inte riktigt först.
wolie
Inlägg av wolie »
Jahh, just det. Tack! :)
Körde iofs. med -O0 men gcc envisas alltså med optimeringar i alla fall? :humm:
Nu tycker jag ju att sättet programmet är skrivit på är synnerligt fel men det kan ju bara vara en test-case och att det finns anledning att ha den struktur ändå, jag har dock svårt att förstå att det behövs.
Nåväl, kompilern kanske "anser" att det inte har med optimeringar att göra eller hur?
jesse
Inlägg av jesse »
Varför har du delay_ms(10) inuti while-loopen?
Det finns väl ingen anledning att inte kolla flaggan (OverTime) hela tiden?
wolie
Inlägg av wolie »
Precis som jesse och Icecap påpekar är koden jag tagit ur main bara tillfällig test-kod. Det ska inte se ut så alls.
Om någon har liknande problem rekommenderar jag http://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_variable
Intressant är dock att om du kör gcc -O0 på 'without' exemplet på wikipediasidan så fungerar det utmärkt.
