Fråga om elyt-kondensatorer på schema
maDa
Inlägg av maDa »
Hade tänkt försöka fixa en gammal Technics SU-V620M2 där högerkanalen är lite svag. Detta är även på full volym och tonreglagen förblikopplade. Det sitter en massa elyt-kondensatorer i signalvägen och min gissning är väll att någon av dessa eventuellt kan vara lite slut kanske.
I alla fall så de flesta kondensatorer är vanliga polära, men två av dem, precis innan slutstegsmodulen har en (N) märkning och ingen polaritet. Vad innebär detta (se bilder)?
Sen hur petigt är det med antal uF (allt från 2.2uF till 10uF) och spänning i dessa sammanhang. Kan jag köpa en näve 50V 10uF istället bara (med undantag för de N-märkta)
Re: Fråga om elyt-kondensatorer på schema
Non-polarized.
Även övriga kondingar som sitter i "signalvägen"
kan med fördel bytas mot NP typ. Typiskt är det
alla som inte har ena änden till jord, lite grovt...
Hur "petigt" det är är svårt att säga.
Varför inte bara helt enkelt köra med samma värden ?
maDa
Inlägg av maDa »
Jag har följt signalvägen från uttaget till slutstegs-modulen. Totalt 12st som sitter "i vägen" och inte mot GND eller annat.
Nja, tänkte bara förenklat. Har nog redan hemma vad som kan behövas, men det kan ju skilja några uF uppåt. Sen Electrokit har inte de bipolära i fråga med, utan får ta Elfa då. Är ingen höjdare på analogt så undrar hur kapacitansen förändrar signalen, ju högre kapacitans ju högre dämpning kanske?
Men jag tar väll och beställer lite blandade nya då.
Tack för svaret.
Enbart en ensam (teoretisk) kondensator stoppar all DC till 100%
och stoppar AC ("signal") till 0%. Hur det fungerar i praktiken beror på
dels på olika inbyggda avvikelser från en teoretisk kondensator
men mer på hur den sitter tillsammans med andra komponener.
Alltså, det hela är omöjligt att svara på utan hela bilden/schemat... :-)
