Lite bilder från slakt av ett C-Audio SR808 (Monstersteg)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej på er!
Tänkte att jag skulle dela med mig av slakten av detta slutsteg (C-Audio SR808).
Anledningen är att det är så löjligt massivt. Steget väger en bra bit över 60Kg
och är ändå inte på mer än 2x800W i 4 ohm. Det går knappt att lyfta själv eftersom
det är så otympligt. Just det här steget var aktivt hos Folkteatern i Göteborg och jag
passade på när det byttes mot betydligt smidigare burkar. En annan sak som är värd
att nämna är att steget blåser 16A säkringar utan problem när det startas pga höga
startströmmar. Jag vill minnas att FT hade steget säkrat på 20A. Nu har det stått i
verkstan ett par år och varit i vägen så jag tyckte det var dags att göra mig av med
det. Eftersom det är så gammalt och tungt fanns det ingen anledning att försöka
sälja det utan det gick till den interna återvinningen istället. :)
Lite lätt glättning.
Trafos. Lurar på att göra en skivstång till dessa då det väger en smärre smula.
Kanske någon är i behov av ett ankare till snipan? Tyvärr har jag inga data på dem.
Transistor fest! 15st K135 och 15st J50 stod för att pressa elektroner.
Detta är vänster kanal, höger är likadan..
Dessa satt sedan i kontakt med den här lilla flänsen.
Om någon ser något som verkar intressant får ni gärna höra av er.
Tekko
Re: Lite bilder från slakt av ett C-Audio SR808 (Monstersteg
Inlägg av Tekko »
Mosfet steg, de där trissorna är svåra att få tag i då det mesta på marknaden är counterfeit.
2SK135 och 2SJ50, lateral mosfets såvitt jag vet.
Det är ju skit att kontot e tomt :( annars hade jag tatt dom + flänsen, eller hade steget brunnit ? Iomed att de bytte.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Nej, steget var helt. Däremot var det ju som sagt obrukbart att ha hemma pga den höga startströmmen.
Om du betalar portot kan du få ett par stycken trissor, jag har ingen direkt användning för dom
och ser hellre att de kommer till nytta hos någon som har glädje av dom.
EDIT: Jag läste lite hastigt. Anledningen till att de bytte var nog framförallt att det vägde så satans mycket.
Det finns ju steg idag på 1HE som levererar dubbelt vad det klarar, till och med i fyra kanaler.
köper gärna 4+4 trissor om priset är rimligt
(ev 8 + 8)
kasfrosk
Inlägg av kasfrosk »
Jag kanske inte ska nämna vad SK135 och SJ50 kostar att köpa "på stan" då. Men det är i alla fall inte lite pengar...
(Fast å andra sidan finns det bättre grejor nuförtiden, i kapslar som inte är fullt lika jobbiga att montera som TO-3.)
Danny
Inlägg av Danny »
Trevligt att du delade med dig av slakten :)
Var steget även fläktkylt?
Med tanke på den höga startströmmen, så skulle det väll inte vara
några problem att smälla dit en mjukstart? Lite sent nu kanske :)
Av trafona kan du ju bygga ett rejält nätaggregat.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja, det satt två rejäla 230V (15cm tror jag) fläktar på baksidan varav en enbart
blåste luft genom flänsröret.
Det satt ju en del reläer i och jag undrar om det inte var någon form av mjukstart.
Den räckte uppenbarligen inte till när jag testade att starta steget på en 16A fas.
kasfrosk
Toroider är extra onda på att dra startström om man lyckas dra brytaren i precis fel fas på inspänningen, och sen slå på igen när den är optimalt fel åt andra hållet. Man kan ju tycka att det skulle vara lätt som attans att bygga en mjukstart, men rent praktiskt så kan den behöva löjligt stora motstånd om det ska funka i alla möjliga fall. (Däremot så är det här en av dom få applikationerna där jag nånsin har sett ett användningsområde för såna där gigantiska NTC-motstånd. Tyvärr funkar dom förstås inte om man slår av och på igen omedelbart.)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Lägg sen till kondingarna på sekundärsidan, de ökar på startströmmen ganska rejält.
kasfrosk
Mjaaa, jo, på sätt och vis. Men det som dödar säkringar är nästan alltid toroiden själv.
Dom där kondingarna ger en riktigt svår uppladdningskurva i början, men av nån underlig anledning så är det sällan problemet.
