Dimma LED med Halogentrafo?
G-man
Inlägg av G-man »
Till det pågående bygget av uterum så ska jag ha belysning längst ut på själva bygget, jag tänkte från början ha GU10 spottar men kände att det är sådär att montera 230V spottar ute under taket, det ska vara regnfritt där men samtidigt så kommer hängrännan finnas över och man kan ha osis med att det svämmar över osv.
Istället så har jag precis beställt hem ett ex var av dessa
http://www.dealextreme.com/p/waterproof ... -12v-91954
http://www.dealextreme.com/p/waterproof ... -12v-91937
12V känns mer rätt där ute och dessa verkar ju lite fukttåliga med! Jag vill kunna reglera ljuset lite då "rätt" nivå på ljusmägnden är svårt att labba fram med olika lampor och det vore schysst att kunna variera det lite helt enkelt.
I framkant kommer det säkert att bli 10st av den ena eller andra sorten, frågan är så om jag kommer undan med att driva dessa med en elektronisk halogentrafo och en elektronisk dimmer? iom att LEDarna inte har någon annan begränsning än motstånd så är det inga problem?
mrfrenzy
Re: Dimma LED med Halogentrafo?
Inlägg av mrfrenzy »
Dom där ser inte speciellt fuktsäkra ut, står ingenting om kapslingsklass eller vilka temperaturer dom klarar.
Det finns spottar att köpa som är godkända både för utomhus och våtrumsbruk, inga som helst problem med 230V. Kolla tex elbutik.se eller någon ljusbutik.
Edit: jaha, det står waterproof i rubriken, men vilken kapslingsklass innebär det?
G-man
Inlägg av G-man »
Det står att det är hartslim som de är skyddade med, det borde göra dem ganska fukttåliga, men samtidigt då dåligt med kyliningen kanske! (men iom att det är ute så får de för det mesta all kylning de behöver) sålänge lödpunkerna är doppade i limmet med så ser jag inte att de skulle vara så utsatta! :) De kommer ju sitta under tak som sagt, men ändå ute.
Jag kommer att köra med GU10 spottar inne i uterummet under det "riktiga" taket, ska bygga en låda längst in mot väggen som de ska sitta i, mer planer finns där med ev ett par högtalare osv
mrfrenzy
Nu är du lite motsägelsefull :D Först säger du att det är så utsatt så du vågar inte ha 230V, sedan säger du att det är inte så farligt så dessa oklassade otestade kinesimporterade lampor funkar säkert bra...
Även 12V 14W räcker ju för att skapa brand. Jag skulle då sovit betydligt bättre med en armatur som faktiskt är godkänd.
G-man
Inlägg av G-man »
Jo, lite så blir det förstås, men du har en poäng om värmen där även om tanken var att OM jag använder dem så får jag sätta en lite aluplåt under dem, de är väl på 14W tillsammans, så det ger typ0,7w per enhet eftersom 14,4W är fördelat på 20 enheter, kör jag dem på halva styrkan för hållbarhet typ så är det rätt så behaglig nivå ändå! det känns toksäkert...
Men det är inte primärt värmen som bekymmrar mig, utan 230V kontra 12V tillsammans med fukt(och i värsta fall vatten).
Men tillbaks till den ursprungliga frågan, kan jag driva dem med en halogentrafo och dimma dem?
G-man
Inlägg av G-man »
Det blev inte riktigt som man tänkte, men nu är dioderna här iallafall!
De lyser på över förväntan, ska omedelbart beställa 2 paket till, ett till köksbänken och en till till uterummet!
Ett par bilder(bilden på ljuset stämmer inte, de lyser upp rummet bättre än det ser ut, kameran vägrade att återge ljuset rätt dock.)
Och en sån här att ge 12V med... http://www.kjell.com/?item=44278&path=45000000,51000000
Och den här att dimma med http://www.dealextreme.com/p/led-dimmer ... -12v-82768
