Frässtål för Kolfiberplattor?
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag är ny i värden av CNCer men håller på och fräser ut en liten Quadrocopter ut 1.5mm Kolfiberplattor.
Och med de fräsar jag har nu (volframkarbid) så går det åt 3st för att fräsa ut den. Och jag har tänkt att fräsa ut ett par till.
Vad rekommenderar ni om man ska fräsa kolfiber?
Finns det nå bättre alternativt sämre men billigare (som man kan ha som billiga slit å släng)?
Vad har ni för erfarenhet av detta?
Jag tar tacksamt emot alla tipps! :)
Mr. Pink
Re: Frässtål för Kolfiberplattor?
Inlägg av Mr. Pink »
Nu har jag dock inte fräst med cnc men har fräst en hel del kolfiberplattor manuellt med dremel.
Har bland annat blivit ett chassi till en rc buggy. http://rsb.se/arena/showthread.php?t=39037
Har samma erfarenhet att det blir kattskit kvar av det mesta jag testat att fräsa med. Det som funkar bäst och håller längst är diamantbelagda slipstift och kap-plattor från t.ex classe.
POS
Inlägg av POS »
Du ska skaffa en skrubbfräs, jag kör rakt igenom 3mm plattor utan problem med en 3mm lik denna:
Kör du med byggsatsen?
Korken
Inlägg av Korken »
Okej, finns de i 1.5mm?
Tyvärr inte, i väntan på pengar så köra jag med den stora fräsen på universitetet.
POS
Inlägg av POS »
googlade och hittade från 0,8mm här:
http://www.precisebits.com/products/car ... router.asp
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar tackar! :)
Blir att köpa ett gäng.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Vanliga frässtål för mönsterkortsfräsning borde vara det du skall prova.
POS
Inlägg av POS »
Det går också bra men skrubbfräsar håller längre.
Jag har kört slut på minst femtio 3mm fräsar och har testat olika sätt för att få dom att hålla länge.
Skrubbfräsar med luftkylning funkar bäst tycker jag, det ger lite sämre yta men duger gott.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kan vara värt att höra med Sodjan:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 12#p140812
Korken
Inlägg av Korken »
Jag brukar köra med tryckluft å kylvätska när jag fräser. Körde jag utan skärvätska så gick fräsarna av efter en kort (15min) stund.
Bully
Inlägg av Bully »
POS skrev:Det går också bra men skrubbfräsar håller längre.
Vad kör du med för matning o rpm med skrubbfräsarna?
Jan E
Inlägg av Jan E »
Äger inte kunskap om skärdata, fräsar med mera. Men vill ändå säga. Andvänd fungerande andningsskydd i samband med bearbetning av kolfiber. Kolfiberdamm är inte att leka med...
POS
Inlägg av POS »
24000rpm och 1500-2000mm/min
Korken
Inlägg av Korken »
Jag har en till fråga.
Vad brukar ni ha som tumregel när det gäller skärdjupet för skrubbfräsar?
Jag brukar köra med max halva fräsens diameter, men det kanske är annorlunda för skrubbfräsar? :)
POS
Inlägg av POS »
Rakt igenom är min regel för 3mm skrubbfräsar i kompositmaterial.
Jag kör rakt igenom 8mm-skivor och det går bra.
