En väldigt simpel fjärrkontroll
Atrix
Inlägg av Atrix »
Jag behöver en väldigt simpel fjärrkontroll och räckvidden behöver inte vara på många meter.
Jag skall köra bil fram till en bom, trycka på en knapp och bommen skall gå upp, det är den funktionen jag vill ha.
Kjell & co har en 433 MHz sändarmodul och mottagarmodul, skulle de funka?
Räcker det att sätta pin 2, data in, som hög för att få den att sända?
/Niclas
Re: En väldigt simpel fjärrkontroll
Den sänder väl så fort man slår på den?
Köp en trådlös dörrklocka och slakta.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Kanske inte billigare och i praktiken kanske inte enklare, men andra hälften eller barn funkar oftast ganska bra, fast inte alltid...
Atrix
Inlägg av Atrix »
Problemet då är att jag måste vara med dom hela tiden eftersom det är på jobbet jag behöver denna.
svanted
Inlägg av svanted »
har använt en trådlös dörringklocka köpt på jula som simpel fjärr....
bort med högtalaren och dit med en diod+konding+transistor som drar ett relä.....
finns enkla relämodeller på ebay, bara att köpa och annvända, billiga är dom med
En vanlig standard trådlös garageöppnare är väl det enklaste.
