Hemmagjord superkondensator
erdes
Inlägg av erdes »
Såg tråden som "svanted" gjorde i idédelen: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =4&t=52621
Det verkade definitivt som ett roligt miniprojekt, så jag letade reda på lite skrot och satte igång :)
Superkondensatorer är ganska coola, de bygger på principen att om man har en laddad yta i en vätska med joner så kommer joner med motsatt laddning att fastna på ytan strax utanför så blir det också ett lager med joner av samma laddning som ytan. Man kan tänka att dessa joner fastnat på de joner som sitter på ytan typ... Detta kallas elektriskt dubbellager eller joniskt dubbellager. Det krävs dock en del energi för att ordna joner på det viset, så har man väl gjort det har man lagrat en del energi. Ganska enkel förklaring så om någon är intresserad kan jag försöka förklara bättre :)
Den största begränsningen för denna typ av kondensator är att om spänningen är för stor kommer jonerna inte bara fastna på ytan utan också reagera, och man får elektrolys istället. Det kan också hända att metallen i ytan joniseras och sticker iväg som joner. Därför begränsas spänningen man kan ladda kondensatorn av materialet i elektroderna och elektrolyten.
Men nu till bygget :)
Som elektroder valde jag nickel... eller så nära nickel jag kunde hitta... två 5-kronor (är 25% nickel och 75%koppar) och lödde på sladdar på dessa.
Sen var det dags att fixa aktivt kol. Kolet är till för spisfläktar och ser ut som små korvar, det leder ström ganska bra för att vara en kolbit (267 ohm):
Men för att fungera i kondensatorn behöver det malas ner till pulver... Det var ganska svårt eftersom det var sjukt hårt, blev inte så himla bra malt egentligen...
Sen var det dags att limma ihop hela klumpen med epoxylim. De två sidorna isolerades med ett par lager hushållspapper. så hela klumpen består av: 5krona - aktivt kol - hushållspapper - aktivt kol - 5krona
Nu är det bara att hälla på elektrolyt (1M NaOH) och se om den fungerar överhuvudtaget. Kan mäta redan nu att den är lite kortsluten... 67ohm mellan elektroderna... Så bra fungerade hushållspapper. Borde ha tagit en tunn kartongbit eller något sånt istället, pappret pressades nog sönder av klämmorna. Dock om man får ett par Farads kapacitans så kan man ju se att den fungerar i princip även om det är 67 ohm mellan elektroderna som försöker ladda ur den. Får återkomma om någon timme när den är ordentligt indränkt i elektrolyt och jag mätt lite på den :)
erdes
Re: Hemmagjord superkondensator
Inlägg av erdes »
Nu har jag mätt en del på kondensatorn och måste säga att den fungerade ruskigt mycket bättre än jag trodde.
Så här ser den ut nedsänkt i sin bägare med natriumhydroxid (gjord på 2g kaustiksoda i 50ml vatten ger koncentrationen 1 molar)
Mätte upp kapacitansen genom att ladda upp kondensatorn till ca 0,5 volt och sen ladda ur den genom ett 5ohms motstånd. Den egentliga resistansen inklusive den interna kortslutningsresistansen blir ca 4,5ohm. Följde urladdningen med oscilloscop och mätte efter ca 100 sekunder. Gjorde om det 7 gånger och fick en rätt ok kapacitans för den lilla klumpen:
22 FARAD!!! 8)
Det får jag fira med att gå på oktoberfest på älvsjö :)
Här är en bild på en en jouletjuv med en UV-led som lyser några minuter utan problem när man laddat den. Ganska coolt tycker jag.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Är du säker på att du inte byggt en galvanisk cell? Var spänningen 0 V före uppladdningen?
22F. inte en suck att det stämmer.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
komersiella kondingar av den storleken brukar ligga på 1-2Farad.
kankki
Inlägg av kankki »
Ja men de är 12-15v. Detta är ju 0,5v vi talar om här ;)
svanted
Inlägg av svanted »
på sidan...
http://www.ultracapacitors.org/index.ph ... itstart=30
har de en på 240F....
det är en ganska ingående beskrivning, skulle de idas hitta på?
ja, kanske....
för att veta säkert återstår bara att testa själv.....
ska försöka få tag på teflonplver, ngn som vet. var?
man kanske kan skrapa ur ngn gammal stekpanna...
provade mala kolpulver i en kaffekvarn för ngn dag sedan...
när jag försiktigt öppnade locket på kvarnen steg ett svampmoln med mikroskopiska sot partiklar upp mot taket.... :shock:
slängde allt i pannan...
det kräver nogrann planering vid tillverkningen för att inte skita ner allt i garaget...
men man kan köpa färdigmalet på färgaffären vid namn "kimrök"...
Electricguy
nehe du! dom brukar bara vara på ca 5,5V! :P
kankki
Inlägg av kankki »
Jaja, ja tänkte på billjudskondingar.. de e ju lite större kanske. ;) Om du tänkter på backupkondingar så är ju de mycket mindre än den hemmagjorda
svanted
Inlägg av svanted »
nog finns det större kommersiella kondingar
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tjusigt experiment, roligt att du fick så bra resultat med så enkla medel.
Jag funderade på att göra en beställning av lite "superkondensatorer" från electronic goldmine.
http://www.goldmine-elec-products.com/p ... ber=G18107 <---2600F
http://www.goldmine-elec-products.com/p ... ber=G18540 <---3000F
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Experimentet vill jag nog kalla för ett batteri...
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
nja med samma metall på anod o karod kan det inte bildas en galvanisk cell. dessutom laddar man inte upp och ur en sådan som en ackumulator.
så det blev en "kondensator" av det :)
kul experiment
Med de värdena kan det inte vara en kondensator.
Blyakumulatorer har samma metall i båda polerna.
Nu har jag inte satt min in i kemin i det hä fallet, men en kondensator kan det inte handla om. Värdet är på tok för stort.
svanted
Inlägg av svanted »
juryn har talat, det är ett batteri! PUNKT :bravo:
sätt på erdes en dumstrut och ställ honom i skamvrån... :evil:
eller så sätter sig juryn in i ämnet innan de yttrar sig,
kolkondingar har brutala värden men låg spänning.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_d ... _capacitor
samma metaller(5kronor) på båda sidor bildar inte ett batteri.
erdes,
redovisa gärna spännigen innan urladdning...
tiden för urladdning...
och spänningen efter urladdningen
22 farad borde ta 22 sekunder med 1 A att ladda upp, gör det det?
danei...
det är inte samma plattor på + och - i ett blybatteri.
den ena är blyoxid den andra är rent bly.
