Enbart medfräsning med kress?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Tycks mig ha läst att man enbart ska köra medfräsning med kressen. Men nu kan jag inte hitta det igen, kan jag ha kommit på dett själv? :)
Eller är det så att den kan gängas ur?
Re: Enbart medfräsning med kress?
Jag vet inte, men logiskt sett borde det väl vara motfräsning som är minst påfrestande på upphängningen?
Vid medfräsning så "hugger" väl varje skär och drar fräsen framåt?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det står väl så i manualen om jag inte minns fel.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Är nog en handhållen maskin i grunden.
Motfräsning utan mekaniskt matning.......
gustav t
Inlägg av gustav t »
Fast det är ju medmatning man inte skall göra utan mekanisk matning.
Åtminstone inte inom träindustrin.
DW
Inlägg av DW »
mekanisk matning???
POS
Inlägg av POS »
När man fräser trä i bordsfräs så har man ett matarverk om man ska fräsa med medmatning, annars hugger det tag och skickar iväg arbetsstycket.
Såg en kille som körde manuell medmatning....han fick gå runt huset och hämta sin träbit då den flög ut rakt igenom ett fönster när det högg. :)
Men med små handöverfräser så blir det inte lika dramatiskt.
ghost_rider
hm ok.
så, frågan kvarstår . Med eller motfräsing, eller kvittar det ?
DW
Inlägg av DW »
-jag utgick ifrån att man satte fast grejorna i bordet annars förstår jag att det är livsfarligt.
Vad gäller drivna trämaskiner är ju fallet solklart, man beghöver bara prova en gång :eek2:
POS
Inlägg av POS »
Vad är med eller mot när du kör mitt i en skiva?
Spelar bara roll när man fräser kanter och det gör man ju inte så mycket i en cnc.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Efter första kontakten med ett arbetsstycket så är ju all fräsning i det momentet också kanter, så även där gäller mot- eller medfräsning :vissla:
labmaster
DW skrev:-jag utgick ifrån att man satte fast grejorna i bordet annars förstår jag att det är livsfarligt.
Det framgår inte hur bordfräsen var konstruerad där träbiten flög iväg. Det kan ha varit en uppsättning där handöverfräsen sitter under bordet och träbiten ligger löst på mordet och matas för hand över fräsen mot ett mothåll.
Men givetvis har du rätt i att arbetsstycket måste vara ordentligt fäst i ordet. Fräser man exempelvis ur en cirkel så bör både cirkel och resten av arbetsstycket sitta fast ordentligt.
Det har nog hänt rätt många olyckor där man spänt fast en skiva och fräst ur ett hål och sen har mittenbiten från hålet kommit flygande.
gustav t
Det är fördel om man fräser medmatning när man gör hål och inte mittenbiten sitter fast. Då har fräsen inget material att "hugga" i på mittenbiten.
Det funkar bäst för oss när vi gör runda hål i dörrar. Är ju CNC vi pratar nu.
All formentering görs med motmatning, känns, låter och blir bäst för oss.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Apropå detta kan otäcka saker också hända om man sågar trämaterial utan klyvkniv.
Arbetsstycket flyger
eller
Sågen flyger varning för blod
