Hur lagar jag min temperaturgivare?
GiK
Inlägg av GiK »
Temperaturgivaren till min multimeter
har gått sönder.
Hur lagar jag detta?
Går det att bara löda ihop? Med vanligt ten?
Re: Hur lagar jag min temperaturgivare?
Det ser ut att vara ett termoelement, då funkar det inte bra att löda. Termoelement fungerar ju genom att det uppstår en spänning i övergången mellan två metaller, löder du får du alltså ett extra termoelement i serie typ...
Du får klippa bort och sen löda ihop de nya ändarna. Problemet är att det går nog inte att löda med vanligt lödtenn. Här på jobbet vet jag att de hårdlöds i ugn, men vet inte vad de använder för lod.
Det KAN fungera att tvinna dem hårt, men det får inte vara för lång bit. Man kan tvinna en lång bit och sen klippa så man bara har 2-3 varv kvar. Annars blir det som flera parallella termoelement.
Om du kan fungerar det riktigt bra att korsa ändarna och punktsvetsa ihop dom.
GiK
Inlägg av GiK »
.........punktsvetsa ihop dom.
Man har lite begränsad maskinpark, om man säger så. :oops:
Ah... du med alltså... Jag förstår precis vad du menar :(
lagom stor konding, koppar elektroder och tyristor, funkade bra för mig som hpd punktsvets
GiK
Inlägg av GiK »
:oops:
Varför går det inte att, föst tvinna ihop trådarna 2-3 varv och lägga
lite ten på det?
Är det själva "sammanpressningen" av trådarna som gör den till en
temp. givare?
Trådarna oxiderar lätt och det blir osäker kontakt. Lödtenn "biter" inget bra på trådarna men det ska i teorin fungera.
GiK
Inlägg av GiK »
Jag är inte säker på att vet hur givaren funkar. :?
Men ska trådarna ha "fysik kontakt" med varandra?
Eller kan det vara ett spel mellan trådarna som sedan
"fylls igen" av en liten "ten-klump"?
Trådarna oxiderar lätt........
jo det är som Du skriver, det verkar vara "lätt oxiderat"......
GiK skrev: Är det själva "sammanpressningen" av trådarna som gör den till en
temp. givare?
I princip ja.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
"Slagsvetsa", Tvinna/knyt ihop dem och ett ordentligt slag med stor slägga, typ.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Köp en ny!
GiK
Inlägg av GiK »
:shock:
Köp en ny!
Ja men det är inte "ballt".
Det är ballare att lära sig hur den funkar och sedan
laga den.
Dessutom lämnar man ett bidrag till den ekonomiska krisen
genom att sänka tillväxten :badgrin:
EDIT
Tack Nerre för länken. :tumupp:
labmaster
Lika ballt är det, om inte ballare, att lära sig hur det fungerar och sedan förstå att det är bättra att köpa en ny.
Hos oss räknas termoelement nästan till förbrukningsmaterial.
Vi har kopplingsplintar med 10 par såna här fjädrande klämanslutningar man använder på högtalare och sen 20-polig kontakt som mätinstrument ansluts till. Termoelementen är alltså bara skalade i anslutningsänden eftersom de går sönder så ofta att det inte är värt pengarna att montera fasta kontakter på dem.
Sen har vi antingen 10- eller 20-kanalers temperaturlogger eller en 11-läges vridomkopplare (det 11:e läget är rumstemperatur).
