Jag undersöker om det finns några intresserade av gruppköp.
Billigaste priset jag kan hitta är ca 320kr/kg för "små förpackningar".
Är man beredd att köpa 20kg så finns det för 160kr/kg.
Nu är ju 20kg ganska mycket men är man 3-5+ personer och delar blir det ju bättre.
Obs! PLA-plast.
Gruppköp av filament/plast till RapRap/Makerbot/3D-skrivare.
Re: Gruppköp av filament/plast till RapRap/Makerbot/3D-skriv
Vad är det för formfaktor på plasten? 3 mm tråd?
Javisst, 3mm.
Måste ju inte vara PLA, det kan ju gå med ABS också, för mig i alla fall.
Det intressant är ju att man halverar priset på utskrifterna. 3D-skrivaren är dyr nog som det är.
Vi i Ung Pirat Umeå beställde nyligen från http://www.supply3dpla.com/ och har inte haft nämnvärda problem.
De har 3mm PLA i diverse färger på 5kg-rulle till helt okej pris i alla fall. Inte nere i 160kr/kg förvisso men då det skickas från Sverige så blir frakten vettig.
En liten varning ang www.supply3dpla.com. Jag beställde där ifrån häromdan. Jag kn inte klaga på leveranstiden. Det gick fort. Därmot så beställde jag 2 st sample kits a 11.50 euro styck. Fick bara 300 gr plast levererat, istället för det förväntade 500-800 gr. Har mailat så jag får väl se vad de säger.
Andax: Ah, ja de där slattarna med plast förstod jag mig inte riktigt på vad alla de där siffrorna innebar. Vi beställde 2x5kg + några slattar i alla fall och fick ett paket med vad vi uppskattade var korrekt.
Men som alltid behövs det ju fler än en åsikt på säljställen. Och vi har inte kontrollvägt leveransen (ännu!) då 5kg-rullarna var tunga nog för att vi ej skulle tvivla i alla fall .)
Vi har tyvärr ingen våg som pålitligt väger i 4-10kg intervallet, så tyvärr kan jag inte dubbelkolla de större rullarna på momangen.
Kvalitetsmässigt verkar det dock helt okej, av vad vi testat med den neutralt färgade plasten. Den svarta _kanske_ vi hade problem med att den täppte igen (färgpigment?), men jag kan inte yttra mig säkert eftersom vi samtidigt hade flera problem med matningen ifråga (för hårt spända fjädrar, låg temperatur och kugghjultuggad plast).
Hållbarhetsmässigt efter utskrift har det vi beställde dock varit klockrent, oavsett pigmentering.
