Fordon av elektrisk golfvagn
korp
Inlägg av korp »
Jag fyndade en elektrisk golfvagn på återbruket för 200 kr, inkl batteri och laddare.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 30#p729130
Den är överraskande stark och snabb och jag tänkte att den kunde användas i något roligt fortskaffningsprojekt.
Någon som har lite koll på vad en golfvagn klarar för belastning generellt?
Vad väger en full golfbag ungefär?
Re: Fordon av elektrisk golfvagn
Motoreffekt?
Batteridata?
salle
Inlägg av salle »
Ser ju inte riktigt hur stor den är, men om du har fötterna där väskan normalt står och lägger dig på mage och backar kärran, så ser det nästan ut som en sån som han har i Solsidan....... :D
Salle
korp
Inlägg av korp »
blueint, motoreffekten vet jag inte något om än. Tvättade vagnen idag och tänkte att jag kanske kunde hitta någon märkning utanpå motorns hölje men där var det nada. Ska skruva upp den när den torkat helt och kolla om jag kan se något på motorn.
Batteriet är ett Camel 6-DZM-17. 17Ah blysyra av denna typ.
Maxfart med vagnen olastad är 6km/h, klockad med GPS. Grannarna har väl slutligen fått det bekräftat att vi inte är normala, när de ser mig springa fram och tillbaka efter en golfvagn. :)
Thorped
Inlägg av Thorped »
Bygg en eldriven gokart med sadel och styre... Bild
Thorped, var hittade du chassit och hjulen?
Cano
Inlägg av Cano »
Den där var ju skithäftig! :D
En sådan skulle men bygga till barnen.
Thorped
Inlägg av Thorped »
blueint skrev:Thorped, var hittade du chassit och hjulen?
Tyvärr är den inte min, det är någon jänkare som har byggt den. Den heter iQuad.
Chassit kan inte vara speciellt svårbyggt, lite aluminium-rör och en MIG-svets så har du löst det. Hjulen är gokart-bakhjul, finns nog en del på blocket/ebay annars kan du köpa fälgar och däck här. Motorn köps här såvida man inte har en golfvagn förstås. :wink:
Den "minsta" problemet är att hitta så små dämpare som sitter på den men det sitter på en del minimotos/fiddys så det är bara att kolla på såna sidor.
Edit: Jag har aningar om att det är nick: Jason3 på CNCzone.com som har byggt den, det är iaf vad han säger. http://www.cnczone.com/forums/canadian_ ... ill-2.html, jupp det stämde.. här är hans hemsida: http://www.jasonjack.com/
