Hej, har en 10W lysdiod som behöver lite kylning men har noll koll på hur kraftig kylfläns som behövs, 100x100x3mm svartplåt med lysdioden monterad på en metallren yta med höggradig kylpasta och en lågvarvig 80mm fläkt ovanför, skulle det räcka som kylning under korta stunder säg 10minuter och mindre?
Hur kraftig kylfläns behövs det för permanent användning med en lågvarvig 80mm fläkt?
Hur varm är det ok att en kylfläns för en 10w led blir innan den blir för varm under förutsättning att lysdioden är korrekt monterad med kylpasta?
Mvh Användarnamn
Kylning till 10W lysdiod?
användarnamn
Re: Kylning till 10W lysdiod?
Svartplåt. = Järn. = Dålig värmeledningsförmåga
Byt metall till ALU så närmar du dig ditt första krav på kylning.
limpan4all
Det kommer inte att funka, svartplåt leder värme för dåligt, ytan är för liten, inte ens om du tar tryckluft till hjälp får du tillräckligt med kyla för mer än 15 sekunder.
Nu har jag inga formler tillgängliga just nu men det du föreslår kommer inte att räcka.
Du kan ta vilken PC CPU kylare+fläkt som helst. Då kommer den att göra jobbet oavsett drifttid, skippa dock svartplåten helt eller montera svartplåten i kylflänsen (ej mellan lysdiod och kylfläns), och montera lysdiodens mellankort direkt i Al-kylflänsen.
användarnamn
Processorfläkt var mitt förstahandsval ända tills gängtappen gick av
Lysdiod-kylpasta-kåpa av 1mm aluplåt-kylpasta-kylfläns med fläkt, skulle det funka som permanent lösning eller blir värmeöverföringen till kylflänsen för dålig?
limpan4all
Görs det rätt så att du inte får några spalter samt att du använder "sparsamt" med kylpasta så kommer det att funka fint, slarvar du så brinner dioden av.
