Windows XP HOME aktivering
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag vet inte hur många maskiner jag har installerat xp på, både med lagliga nycklar, och inte så lagliga kanske. Oftast är det nåt fuffens och man väljer att för all framtid skippa windows update tillexempel.
Men nu då, nu skulle jag fixa iordning en bärbar till min kusin som tack för hjälp. Köper en hårddisk till den och börjat glatt installera en xp home edition, detta val gjordes då datorn har en klisterlapp med en xp home nyckel. Installerar på och när så windows slutligen ska starta så vill den aktivera, okidok, inga problem tänker jag. Men eftersom den inte installerat nätverk så är det telefon som gäller. Men istället för aktiverings id så är det bara ett gäng streck (-------).. :doh:
Har min misstanke om att skivan jag har är nån jäkla OEM eller nåt, och nyckel är en branded.. Men hur fasen hänger det där ihop, och hur ska man få fatt i en skiva till en Toshiba?
Så går det när man ska vara seriös.. Snart blir det en xp pro med fulnyckel..
Re: Windows XP HOME aktivering
Det ser du på skivan om den är brandad eller inte
FormerMazda
Det är en bränd skiva.. :oops:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Datorn har en OEM-licens så du behöver en OEM-skiva, har du ingen i samlingarna är det bara beställa en från Toshiba. Ofta skickar dom recoveryskivor med drivrutiner och allt.
FormerMazda
Toshiba svarar inte ens mail.. :(
Nu har jag väntat tillräckligt länge tycker jag. Jag ger upp. Ingen som har en att låna ut?
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det är inte rätt och troligen inte tillåtet men det går att konvertera en installation från en typ (volume,oem,retail) till en annan och även byta oem-tillverkare om man installerar på tex en hp med dell-skivor.
Du kan få köpa en XP-Pro uppgradering av mig, om det är intressant så ge mig ett bud.
Har även några Vista-Business uppgraderingar över också.
FormerMazda
Tack för erbjudandet, men killen som ska få datorn har inte behov av xp-pro.
Men, är det så att jag inte får tag i en skiva som fungerar och din gör det så kan det vara av intresse.
Kan tyvärr inte erbjuda mer än nåt symboliskt i stil med 100kr.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Samtidigt är det ju förjävligt att han ska behöva betala två gånger för samma programvara.
kanske var lite för snabb där, vete sjutton var de tagit vägen, får leta :vissla:
mrfrenzy
Varför ska du maila för? Det är bara att Beställa online direkt från Toshiba.
Edit: var lite snabb ovan (har faktiskt ännu inte behövt beställa från Toshiba ännu). Länken ovan är bara för Amerika. i Sverige så ringer man 0200-21 21 00
Om du är snål och inte vill betala dom hundralappar det kostar för tryck och frakt går det ibland tigga till sig skivorna genom att ringa och påstå att det blev något fel när man skulle bränna ut dom, eller att du har skivorna men dom fungerar inte trots att dom är repfria.
FormerMazda
Snål och snål, allt är ju relativt. Jag köpte en fyrhjuling för 60 000kr utan att tveka.
Men detta är ju en ärligt köpt dator med rasad disk som ska återupplivas bara för att fungera som surfdator till en kusin. Då känns det kass att betala för nåt som egentligen redan är betalt.
Det som ju egentligen kostar är licensen, och den har jag ju redan. Det enda jag behöver är mjukvaran på skiva.
Ska prova att ringa numret sen vid tillfälle, tack för tipset! :tumupp:
Går din 4-hjuling sönder får du väl betala reservdelar och reparation, så jag förstår inte riktigt, det är ju samma sak här.
mrfrenzy
Om man bränner ut skivorna som man blir tydligt påmind om efter start av datorn så kostar det ju inte mer än 10kr. Struntar man i detta och har oturen att hårddisken går sönder får man beställa skivor.
Det är inte licensen du betalar för utan tillverkarens arbete med att ta emot din beställning, bränna skivorna, posta, skicka och fakturera.
Hittar man någon som råkar ha OEM-skivorna (kanske toshibas egna) och kan få en kopia där är det ju billigt och enkelt också, men det förutsätter ju att man kan det..
..Tog ett tag innan jag lyckades hitta "windows media center edition 2003" media som funkade till produktnyckeln under min vaio..
(som dessutom är till salu..)
