555 kondensatorfundering (nybörjarfråga)
matise
Inlägg av matise »
Hej.
Jag kopplade upp en enkel grundläggande pulsgenerator med Ne555P och 9-voltsbatteri, 100kohm-pot och en led för att se att det blev puls.
Jag använde en elektrolyt 47 mF 50volt och lampan bara lyser, ingen puls.
När jag byter till samma konding, alltså 47 mF och 25 volt, då börjar led blinka...
Någon som har en teori varför det gör skillnad på resultatet?
Det kanske inte spelar någon roll men jag försöker lära mej här och det stör mej att inte förstå hur det här kan komma sej... :?
SM7CZR
Re: 555 kondensatorfundering (nybörjarfråga)
Inlägg av SM7CZR »
Observera polariteten på kondingen.
matise
Inlägg av matise »
polariteten hade jag koll på.
Andy
Inlägg av Andy »
Märkspänningen på en kondensator har inget att göra med kapacitansen och följaktligen inte heller med tidskonstanten i en RC krets.
Felaktig kondensator, fel avläst värde eller felmärkt kondensator är det som återstår.
> en elektrolyt 47 mF
Alltså 47.000 uF ?
Vilken frekvens vill du ha ?
kankki
Inlägg av kankki »
Klart han menar uF.
jesse
Inlägg av jesse »
Menar du att du bytte till en likadan eller satte du dit samma konding igen?
Det var nog ett enkelt fel, t.ex. glapp nånstans. Kanske en lödning eller något annat som inte var bra.
Men jag antar att du menar 47 µF = 47 mikrofarad. :)
Skriv hellre 'uF' om du inte har µ på ditt tangentbord (prova annars Alt-gr-m).
matise
Inlägg av matise »
Hejsan.
Ja mikrofarad.
Byter jag till tex 22 mikroF eller 0.1 mikro (alla 50v) blir det samma fenomen.
Inget glapp...
Bara en lysande led, ingen puls...
Men just 47uF 25v så börjar den blinka...
Nåja. Det här problemet får helt enkelt hamna i "x-files" för olösta mysterier.
:vissla:
Blinka med vilken hastighet/frekvens (ungefär) ?
Sen så är det ju i princip helt okänt hur det hela är kopplat.
Det finns massor av sett att koppla en 555'a. Antingen ett
schema eller en bättre beskrivning. Eller en länk till ett
schema som du har gått efter.
matise
Inlägg av matise »
Ja, jag ska se om jag kan hitta på något sätt att lägga upp kopplingen här.
Det är ju komponenter som ni alla här säkerligen har hemma och skulle kunna testa på en minut.
Annars kanske jag kan beskriva hur jag kopplat bara.
Det är ju grundkoppling för 555kretsen.
Jag återkommer imorgon.
Skulle ju vara roligt att få veta...
Jorå, men *detaljerna* behövs ! :-)
Kom ihåg att det är i princip ingen annan än du
som är riktigt intresserad, så du får bjuda till lite.
Om det är snyggt kopplat på t.ex en labbplatta där det tydligt
framgår hur det är kopplat så kan även ett foto rakt av duga bra.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Mindre kondensator --> högre frekvens.
Högre frekvens --> du ser inte att det blinkar.
(en gammaldags TV uppdaterar bilden 50 gånger i sekunden)
Testa med ännu större kondensator (eller flera i parallell) så skall du se att det blinkar långsamt.
Lagom hastighet är ett blink per sekund = 1Hz.
matise
Inlägg av matise »
Nu ska vi se om det blir någon bild.
9 v. batteri
R1 har jag en pot på 100kohm
R2 motstånd 1kohm
utgång 3 till Led (3.2 - 3.8 v 20-30ma) och därefter motstånd 440 ohm och till +.
Om nån som sitter sysslolös någon minut så kunde det ju vara roligt att se om resultatet blir detsamma.
Har provat att byta 555 men det blir ändå samma resultat.
Jag har använt 47uF 50v och 22uF 50v och 0.1uF 50v.
Alla ger ett fast sken.
Använder jag 47uF 25v eller 10uF 25v som jag hade liggandes här att prova med så blinkar det.
och trimpoten går att reglera hastigheten, allt som det ska.
Så här ska det inte vara...
Nåja, det här är ju inget jätteviktigt.
Om någon känner sej nyfiken att kolla så...
Annars låter vi det vara. :D
Ett konstigt fenomen iallafall...
jesse
Inlägg av jesse »
Har du räknat på vilka frekvenser du kan få med de värdena?
Utan att ha databladet framför mig nu, så tror jag mig minnas att R1 och R2 måste hålla sig inom vissa gränser / förhållade till varandra för att 555:an ska oscillera. Men det bör väl inte vara så i ditt fall, om inte poten är dumt ställd.
Problemet med din koppling är om du drar 100k poten till 0 ohm. Då kortsluts +9V från batteriet direkt till jord via "discharge"-pinnen (pin nr 7). Då kanske 555:an förstörs och den uppför sig konstigt / inte alls. Så sätt ett seriemotstånd där med lämpligt värde.
Sedan regel nummer ett när det gäller alla IC_kretsar: De ska ha en avkopplingskondensator mellan VCC och GND - (pin 8 och pin 1). Den kan vara kanske mellan 0.1 och 10 µF. Utan en sådan kan kretsen också bete sig konstigt. (Vid höga frekvenser bör man ha en keramisk kondensator, men i det här fallet kan det duga med en elektrolyt). Den ska sitta nära IC-kretsen.
Ett bra tips för att göra ritningarna mer läsbara: Skriv ut pinnarnas namn , inte bara numret. Det är jobbigt för oss andra att behöva ta reda på vad pin 1,2,3,4,5,6,7,8 är för något. Det är sällan man kan det utantill. Du kan ju lätt ha råkat förväxla två pinnar t.ex.
Att din uppkoppling inte fungerar ibland beror antagligen fortfarande på "glapp". Hur kan du veta att det inte är glapp nånstans? Glapp synts inte alltid. Har du mätt spänningarna på alla benen på kretsen när det bara lyser?
Är det en bipolär 555'a ? Det finns även 555'or i CMOS och de är mindre
känsliga för t.ex val av konding/motstånd (läckström).
Mankan t.ex ha mindre konding/större motstånd för samma RC.
En normal pot har tre anslutningar. Det finns bara två
på ritningen. Vad är och vad är inte anslutet ?
