4-lager setup i Eagle
myrek
Inlägg av myrek »
Hej, jag skulle behöva lite hjälp med vad jag skall ha för setup på mitt 4-lagers kort. Just nu har jag följande inställning
(1*2+15*16)
jag vill ha följande setup:
signal
GND
GND
signal
är det rätt inställning som jag kör med?
en sak till jag undrar är vad som menas med ett "supply layer" bör de två GND lagren i mitten vara sådana?
Re: 4-lager setup i Eagle
Kör med
Signal
Vss
Vdd
Signal
monstrum
Inlägg av monstrum »
jesper
Inlägg av jesper »
Håller med monstrum, använd inte supply lagret, om inte man är 100% säker på vad man gör, blir inverterat och knepigt med Gerberfilerna sen.
Rita bara en polygon ca 1-2 mm utanför kortets ytterkant och namnge den sen som GND eller VCC.
