T: Svarva/fräsa mutter till billyft i brons
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Behöver någon som kan göra nedanstående som finns på ritningen.
1 sådan samt 1 st säkerhets mutter (har inte ritning än på den.)
Ev 2 upplagor om priset är det rätta.
Någon som kan ta en titt och se om de är villiga? Samt ev pris. Skicka gärna pm.
fil:
20110815114852.pdf
Re: T: Svarva/fräsa mutter till billyft i brons
Och det är enligt dig hur mycket då?
danielr112
Jag vet inte vad sådant kostar. Dock vet jag vad en ny till efterföljande modell kostar. Tyvär finns det inte att köpa till denna... :(
Hur mycket är du villig att lägga ner på detta?
danielr112
Hmm. Mycke bra fråga. så lite som möjligt men med tanke på omfattningen och framför allt materialet i fråga så kostar det ju nån tusenlapp eller 2 per mutter?
Helst vill jag inte komma över 10k totalt med inköp för att renovra upp den i nyskick om vi säger som så. Så en bra bit under 10k hellst :)
edit. just nu behöver jag en sats. men ev måste andra sidan byas med. ska kolla detta imorgon förmiddag.
johano
Inlägg av johano »
Rätt exklusivt med en billyft i brons :-)
/johan
Jag kan höra mig för på mek verkstan här i byn om de kan åta sig att köra detta, vet att de har att göra men kan säkerligen sticka emellan. Vore bra då om du har kompletta ritningar till det du vill ha gjort.
I och med att det verkar vara lite "semistandard" på gängan, så tror jag det blir billigast att anlita någon som har mycket verktyg. T.ex. Ledarskruv.
Det kanske är både vä- och hö-gängor dessutom?
danielr112
Hmm bra fråga. Måste undersöka mer. Fick precis denna ritningen av de som annars säljer reservdelar. Så har inte hunnit kolla närmare på den. Bästa är väl om de får delen som ska tillverkas och kan titta på den samtidigt. men först vill jag ha ungefärliga uppgifter på vad det kan kosta mella tummen och pekfingret. Ska även kolla lokala ställen i stan.
danielr112
I stort sett så räcker det om någon tillverkar svarvningsbiten. Dvs av en rundstång modell som den har i dimension och sedan svarvar gängan inuti. Borra hålen samt fasningen kan jag göra själv. Dock kan jag inte göra den gängan själv i svarven hemma.
föresten någon som vet vart man kan köpa brons rundstång... eller finns det i såpass grovt?
Gå in på www.tibnor.se och kolla i prislistan. Finns i bortåt Ø250 så du kan vara lugn, sen är det bara att leta upp någon som handlar med metaller och kolla vad en stump kan kosta.
Svarvjobbet i sig är väl OK men att ha verktyget för att skära den där speciella traptsgängan är det nog inte många som har grejer till. Gör som säter sa, ta kontakt med ledarskuv så får du säkerligen ett pris. Kanske det tom blir billigare att byta ut gängstång/muttrar?
danielr112
Hittar inte priserna där? Klickar man prislista får man bara antalet kilo per meter. Eller är jag blind?
Har mailat ledarskruv så hoppas på svar under morgondagen. Ska ringa runt lite då med och se om man hittar någon som är villig.
danielr112
Har ev fått tag på lite material nu.
Bifogar bilder på lyftmuttren samt säkerhetsmuttren. Lyftmuttren är den stora. Lite suddiga men man ser principen samt att man kan göra båda i ett stycke för att i efterhand kapa dem.
danielr112
Detta är nog löst nu. har en som ska kolla på det samt har fått tag på material till det. Postar en bild när lyften är monterad sedan :)
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Skriv gärna, om du vill, vilket pris det blev allt som allt.
