USB till RS232
vlad
USB till RS232
Inlägg av vlad »
Hej, jag behöver en usb till rs232 adapter liknande denna http://www.parallax.com/tabid/768/Produ ... fault.aspx
Var väldigt dyr frakt från parallax. Vet någon om det finns det att köpa något liknande på annat håll.
Adaptern måste bygga på FTDI chip, FT232RL.
Re: usb till rs232
Varför måste det vara en FT232-krets i den!
Hos Kjell & Co finns 38884 (dubbei, 299:-) och 38885 (enkel, 249:-)
Hos Clas Ohlson finns 38-2150 (enkel, 249:-)
sugarman64
Re: usb till rs232
Inlägg av sugarman64 »
Är ganska säker på att den blå adaptern som Kjell säljer (VS-COM) är FTDI. Dock kanske inte 232RL. Är på jobbet så jag kan inte kolla. Fast det verkar ju som om de levererar olika beroende på vad som finns at få tag på.
Re: usb till rs232
Varför ?
Se annars :
http://www.tradera.com/1st-USB-2-0-RS23 ... _137491135
vlad
Re: usb till rs232
Inlägg av vlad »
Ja det kanske inte måste vara en FT232-krets i den men jag har just nu en profilic adapter och en Aten adapter som jag har förstått inte är ftdi men ingen fungerar när jag kopplar den till mitt javelin stamp. Hade varit bra att få tag i en som man vet fungerar.
Re: usb till rs232
OK.
Stamp'en kopplar väl till RS232 sidan !?
Vad har du på USB sidan ?
De jag har (på Tradera länken) är Prolific och det var lite strultigt
att hitta drivers som fungerade under Win7. Dock så verkar den
som jag länkar till i auktionen göra den, jag körde på WinXP
och Win7 utan några direkta problem.
psynoise
Re: usb till rs232
Inlägg av psynoise »
Vet inte hur det ligger till idag men för några årsedan vet jag att folk hade problem med billiga USB-till-RS232 adapters under Windows medan dom fungerade i direkt i Linux utan någon konfiguration. Köpte själv en billig för runt 50 kr vill jag minnas från Hong Kong som har fungerat bra. Dock är det kanske inte direkt FTDI kretsar i dom då dessa kostar en del.
vlad
Re: usb till rs232
Inlägg av vlad »
På usb sidan har jag en windows 7 dator eller en windows xp(32 bit) har testat med båda. Har även 2 linux burkar, ubuntu och xbuntu men på dessa saknar jag utvecklingsmiljö för javelinstamp så linuxburkarna är inte aktuella i det här fallet.
psynoise
Re: usb till rs232
Oki, annars fungerade den enkla utvecklingsmiljön för Basicstamp under Wine för 10 år sedan när jag höll på med det.
http://www.winehq.org/
Re: usb till rs232
Kör utvecklingsmöljön mot något annat än den emularade COM-porten ?
Många drivers för Prolific har problem med Win7, googla på
"prolific error code 10" så får du en (hel) del träffar. Jag satt dock för
någon vecka sedan och kollade och hittad en som verkar fungera OK.
Det är inte den senaste från Prolific's hemsida, den fungerar inte.
Jag har nu letat lite igen och det verkar vara här som jag hittade :
http://edvoncken.net/2010/08/pl-2303-us ... al-driver/
som länkar till :
http://edvoncken.net/wp-content/uploads ... rivers.zip
Re: USB till RS232
Jag har en äldre Aten-USB-dongel och då jag skulle koppla till den på min Win7 dator fixade den ingen drivrutin till den. Jag kollade på Aten's hemsida och det visade sig att det finns Aten i Belgien, en e-mail till deras support och 5 minuter senare fungerar den perfekt!
Aten är annars lite besvärliga med drivrutiner men det fungerade direkt.
Ett utvecklingsmiljö som kräver en speciellt USB-dongel för att kommunicera via en COM-port är ett problem! Jag har gjort program som kommunicerar via COM-porten och de har, utan ändring, fungerat från och med Win95 till och med Win7, med inbyggda "riktiga" COM-portar över allehanda USB-donglar helt utan problem så om det krävs en speciell port för att få det att fungera ska man kräva ett vettigt utvecklingsmiljö.
elf98
Re: USB till RS232
Inlägg av elf98 »
vlad
Re: usb till rs232
Inlägg av vlad »
sodjan skrev:Kör utvecklingsmöljön mot något annat än den emularade COM-porten ?
som länkar till :
Jag har provat den drivrutinen men den fungerar inte heller. Men tack ändå.
vlad
Re: USB till RS232
Inlägg av vlad »
elf98 skrev:https://www.m.nu/adapter-usbrs232-p-32.html VScom-adapter med ftdi-chip
Jag kan inte hitta någon information om att det är ett ftdi-chip? var såg du det?
vlad
Re: usb till rs232
Inlägg av vlad »
psynoise skrev:Oki, annars fungerade den enkla utvecklingsmiljön för Basicstamp under Wine för 10 år sedan när jag höll på med det.
Jag skall testa detta när jag kommer hem ikväll. Det kan vara värt ett försök.
