Tillverka strömförsörning till äldre MIDI-keyboard?
stormbringer
Inlägg av stormbringer »
Tjenare. Sitter med en riktigt gammal MIDI-keyboard, Creative Blasterkeys.
Den har en vanlig DIN-5 MIDI out, en Joystick in (DSUB15), och en port märkt MPC (DSUB15) som kopplades i spelporten på äldre datorer. Nu efter att grävt fram keyboarden och testat med en vanlig MIDI-kabel insåg jag att den inte fungerar utan strömförsörjningen den fick från spelporten på datorn, och funderar på om det inte borde vara ganska enkelt att få den att funka igen, genom att koppla på +5 V externt på de pins märkta +5V, och koppla alla märkta GND till just GND.
Pinout på spelporten:
http://pinouts.ru/Inputs/GameportPCMidi_pinout.shtml
Någon som har något att tillägga? Eller tipsa om? :)
psynoise
Re: Tillverka strömförsörning till äldre MIDI-keyboard?
Inlägg av psynoise »
Glöm inte att koppla alla ingångar till GND också, är dom spänningsstyrda kan det bli problem om det är okopplat. En vanlig MIDI-port är dock strömstyrd och en sådan kan man låta ligga öppen.
aninha64
Inlägg av aninha64 »
Hej,
Hur gick det med projektet?
Jag har också ett gammalt Creative Blasterkeys som jag helst inte vill slänga på soptippen.
Hittade ett kabel-bygge på nätet som kanske löser samma problem:
http://www.cryogenius.com/hardware/sbmidi/
Har någon annan här provat detta?
