ATX nätaggregat med 12V matning?
En tanke slog mig om man kunde få till ett nätaggregat med 12V matning istället för 230V.
Om man har ett vanligt standard 230V/300W nätaggregat 20pins ut. http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
Kan man konvertera detta enkelt eller hur bygger man om man ändrar matningen till 12V?
Finns det färdigbyggda tro?
Jag vet att jag har sökt tidigare på detta och jag vet att jag sökt som en galning utan att hitta något då.
någon som vet eller har en aning?
- Klas-Kenny
Re: ATX nätaggregat med 12V matning?
Jag har sett dom men jag tycker att det är lite dåligt effektuttag från dom.
Har sett någon med 150w fysiskt lite större än pico-psu.
Men jag vill ha mer effekt ut
- Klas-Kenny
Finns ju M4-ATX som kan lämna 250W (300W peak), skulle kanske kunna räcka?
Vanliga PC nätagg är i dom flesta fall switchade så det första som görs är att likrikta. Således kan dom drivas direkt på DC spänning. I normalfallet 330 V DC.
Det andra problemet är förstås att kunna använda 12 V istället för 330 V. Det kan du ordna genom att minska antalet ledningsvarv på primärsidan av den switchade transformatorn.
Komponent "C" i detta fall.
Sen gäller det att styrkretsar, transistorer, mosfet mm klarar sig på 12 V, lite högre som 24 V är mer lätthanterligt.
- Klas-Kenny
Sen så bör man ju även ta i beaktning att när det då är gjort för 300W vid 330VDC så är det byggt för att på primärsidan hantera strömmar på sådär max 1A, ska man köra ner det till 12V krävs för samma effekt 25A, det är alltså inte alls säkert att komponenter, ledningsbanor mm. klarar av det.
Mycket vacker sak där! (http://www.mini-box.com/M4-ATX?sc=8&category=981)
Väldigt mycket smidigare än att ha en växelriktare vid sidan om till ett vanligt nätaggregat.
Man kan bygga allt i en och samma låda gömma den och koppla till bilens AC som tilluft och kylning lägga tlll en cirkulationsfläkt i lådan.
Om man kör skärmen via USB. Den har 2 USB kontakter man tar den ena till moderkortet för data trafik och sen kopplar den andra till en 12v till USB omvandlare som extra kraftmatning. Kan det bli något fuffens där eftersom man matar skärmen från två olika håll?
Annars finns ju dessa i standardstorleken om det är en vanlig låda det ska monteras i.
http://www.cartft.com/catalog/il/407 Finns upp till 500w
