En knasig ide pga litet utrymme (uppfällbar fräs för trä)
hakjar
Inlägg av hakjar »
Hej,
Jag har funderat över en konstruktion för en fräs som ska klara av att fräsa ut mdf/trä skivor.
Jag vet inte om detta är praktiskt möjligt att lösa så jag slänger ut idén till allmänt hycklande :D
Min tanke är att bygga ett fräsbord som man fäller upp på väggen i garaget när man inte använder det.
Ett skenpar fäst i väggen där bordet är fäst och sedan när man fäller ut bordet så glider innerdelen ner i
position samt låses och man fäller ut samt fäster det yttre benparet i golvfästen monterade i betong golvet.
Portalen låses fast i innersta läget då fräsen fälls upp så att den hamnar överst. Då det är skivor behöver
den inte vara hög och sticker därmed inte ut så mycket uppe vid taket.
Lite grand som ett klaffbord fast omvänd funktion.
Vet inte om jag förklarar så någon begriper men vad tror ni? Kan man lösa detta utan att konstruktionen blir
ranglig då det bara ska fräsas i "mjuka" material.
Håkan
Anledning: vad det rör sig om
Re: En knasig ide pga litet utrymme
Varför inte bygga hela fräsen på väggen?
En del snickerifräsar är väl gjorda så?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Annars, om du har hyfsad takhöjd, kan du ju göra så att du kan hissa upp fräsen i taket :P
hakjar
Inlägg av hakjar »
@Klas-Kenny:
Nja takhöjden är väl ok men om jag sätter en fräs där blir det svårt att lyfta upp bilen :D
@Säter:
Det har jag inte tänkt på faktiskt. Har aldrig sett en sådan i verkliga livet faktiskt.
Några länkar eller bilder?
Nackdelen med den metoden är väl svårigheten att få materialet att sitta kvar på fräsbordet på
ett enkelt vis?
Walle
Moderator
Re: En knasig ide pga litet utrymme (uppfällbar fräs för trä
Inlägg av Walle »
Materialet måste ju ändå hållas fast på något vis, så att ha fräsen på väggen bör väl inte vara något problem alls. Tänk dig att du har såna där små "mini"-skruvtvingar som sitter fast monterade i nederdelen av bordet, och lösa som du sätter dit i överdelen. Då ställer du helt enkelt bara dit skivan i de nedre, och sätter dit ett par stycken i överkant, och skruvar åt de i nederkant, så sitter skivan fast.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det där med att hissa upp bilen i taket antar jag var ironi :). Däremot skulle du kunna ta upp ett hå i taket och hissa upp fräsen genom hålet. Förutsättningen är förstås att du har vind över garaget.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Ett gångjärn vid väggen, så att du kan vika upp hela kalaset, och två kedjor som gör att det inte faller under 90* borde väl funka det med?
Stabilt hade det blivit med, och inga ben som spretar överallt.
hakjar
Inlägg av hakjar »
@ Walle:
Ja men om du fräser ut bitar ur en skiva så kommer de obönhörligen att ramla ner i slutet av fräsningen.
Det enda sättet att lösa det på är ett kraftigt vacuumbord men då blir det riktigt dyrt.
@Labmaster:
Nja, jag menade ju inte att man skulle hissa upp bilen till taket bokstavligt men då man lyfter den med
krysslyften kommer den upp relativt nära taket och den lyfthöjden blir då begränsad om det hänger ett
fräsbord under taket.
@Seroster:
Om man sätter bordet på gångjärn i väggen så kommer portalen på väggsidan och går därmed inte att fälla
upp plant på väggen. Benen är inte i vägen då de är infällda i bordet medan det är uppfällt.
Jag tror jag får göra en ritning och beskriv idén lite bättre. Svårt att muntligt beskriva korrekt tror jag :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har sett ett bygge på CNC-zone där de hade en riktigt stor fräs av metall som gick att fälla upp mot väggen, den kunde ta material som var flera meter brett och golvytan användes då som fräsbord. CNC-Zone är ju komplett omöjligt att söka på pga alla underkategorier och ofantligt mycket poster men jag ska kolla om jag har länken någon stans.
Om jag inte minns fel var ena axeln som en "järnväg" längs väggen med kuggstång och linjärlager, sen satt den utliggande axeln som ett V ut med gångjärn längst in på två stälen och sen satt Z i toppen på V:et och den gick också att fälla eller ta loss.
Cano
Inlägg av Cano »
En idé på utrymmessnål träfräs som jag har haft, liknar lite en robot.
Maskinen är fäst på vägg eller pelare och så ställer man ett flyttbart bord framför.
Det sämsta med en sådan här konstruktion är nog att toleranser och glapp blir rätt stora.
Den skulle kräva en ganska avanserad tillverkning.
Sedan vet jag inte om den skulle gå att styra med Mach3/emc2 på något enkelt sätt
