Pickit2+PIC16F690 + Stegmotor + CW230 + 36V nätagg
choppertony
Inlägg av choppertony »
Jag har köpt på mig lite grejor med tiden, och här är mitt första försök att få Stegmotorn att snurra.
Den snurrade vid första försöket. Men jag hade fuskat lite och mätt upp signalerna från pic'en så
de inte var helt galna.
Vet ej vad jag skall ha det till ännu. Men jag vill veta hur det funkar om jag behöver ha en stegmotor
till något i framtiden. Behöver man kanske bara en,två motorer till ett enklare projekt så kan man köra det via
en mikroprocessor i stället för en hel pc.
Motorn blir varm. Frågan är om värmen planar ut eller den bara stiger o stiger till motorn trillar igenom bords-skivan?
Anledning: var: pickit2+Pic16f690 + stegmotor + cw230 + 36V nätagg
bearing
Re: pickit2+Pic16f690 + stegmotor + cw230 + 36V nätagg
Inlägg av bearing »
Ifall motorn blir för varm tror jag att strömgränsen är för högt satt på drivelektroniken.
Du skulle ju, som ett extra projekt, kunna övervaka temperaturen med processorn.
Antar att den drivern du använder inte har automatisk viloströmsläge?
Oavsett så blir stegmotorena varma, jobbar dom hårt så blir det såpass varmat att du inte håller handen på dom. Inget viloläge = fullt ut hela tiden.
choppertony
Jag kan ju tejpa på ugnstermometern nästa gång och se vad som händer..... När bör jag avbryta?
Sök på motordata, skulle väl tro bortåt 90°C. Vad säger brux/datablad om drivaren?
choppertony
Jag har sökt en stund efter datablad som visar något . Men har inte hittat något.
Jag får mäta med termometern och se vad det blir av det.
Ligger det under 95grader så är det nog lugnt då :)
bearing
Inlägg av bearing »
Neodym-magneter av enklare klass tål bara 80°C, så om all data är okänd skulle jag sätta den temperaturen som max.
Fast i en motor används antagligen magneter av bättre klass, eller kanske magneter av annan typ än neodym.
