TNCserver överföringsfel. Heidenhain. Tror jag blir tokig.
sniffer
Inlägg av sniffer »
Hej. Nu sitter jag här igen. Å denna gången har jag satan slitigt mitt hål för att komma på det själv, men lyckas ej.
Kan berätta lite hur det började.
När jag senaste för något år sen flyttade fräsen å på nytt skulle koppla in den mot datorn, så fick jag ett satans problem med att få datorns com-port och fräsens 25-poliga port att lira med varan. Men med diverse testande hit å dit så hoppade till slut överföringen igång. Å jag fick aldrig veta varför de ens hade strulat för mig. Ja ja tänkte jag å körde i säkert ett år utan problem. Först nu när jag beslöt mig att jag skulle behöva byta dator i verkstaden, å ha en annan dator inkopplad mot fräsen så började strulet igen. Jag flyttar com-kabeln från ena datorns com-port till nästa dators komport. Installerar nyaste TNCserver å ställer in hastighet å frästyp och protokoll precis som förut. Går sedan ut för att vrida igång fräsen som är en Heidenhain TNC 410CA. Går in i menyerna som vanligt och begär hämtning av kör-fil. Men till svar får jag "ÖVERFÖRT VÄRDE FEL P" å tänker då, SATAN inte igen !@#!!. För jag kom då ihåghur mycket jag fick bråka sist kommunikationen strulade.
Jaja jag kopplade i vart fall tillbaka com-kabeln som jag haft det innan. Då jag blir helt förstörd då jag till min stora fasa ser att problemet är kvar. Helvete detta har ju fungerat i ett år, va är det fucking med den eller?
Å där står jag nu å fattar inget. Precis som för ett år sen då jag aldrig fattade va de va jag gjorde för att få igång skiten igen till slut.
Så lite bilder då hur det ser ut idag vid en överföring. Hoppas ni har några förslag. För jag sliter snart mitt hår på detta..
Re: TNCserver överföringsfel. Heidenhain. Tror jag blir toki
Kan du verkligen köra med så hög överföringshastighet?
sniffer
Inlägg av sniffer »
Jag har kunnat det på 15meter com-kabel innan. men blir den över 15meter så behöver jag gå ner. Har kört 9600 på 60meter kabel i över ett år. Å nu när det strular för mig igen så har jag givetvis provat att skicka på ändra ner till 2400 som då är det lägsta för min maskin. Å även som jag sitter nu när jag provar med endast 15meter kabel. Samma fel hur jag än gör.
#Jaja jag kopplade i vart fall tillbaka com-kabeln som jag haft det innan.#
Du bytte alltså tillbaka till den gamla datorn?
Med gamla TNCserver'n installerad?
sniffer
Inlägg av sniffer »
Precis men samma fel kvarstår. Det är just det som gör det hela så klurigt. Typ som att nc:n sparat någon inställning eller något.
sniffer
Inlägg av sniffer »
Eller kan det vara så att det är denna lilla tävla kretsen som börjat jävlas med mig?
Hur som helst så har jag läst eller listat ut att de lite nyare Heidenhain har TCP/IP-interface. Är detta något man kan hiva dit istället. Om man ändå skall behöva krångla på detta viset. För det där med RS232 är ju ändå ganska ovanligt att man ens har som standardport på datorer i dag ändå.
Någon som kanske vet vart man smidigt kan lösa det nyare interfacet till Heidenhain tro? Någon här med lite kontakter som kanske kan hjälpa till lite. Hoppas för nu är jag trött på RS232-skiten.
Datablad för kretsen: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/3021.pdf
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Dum fråga kanske, men har du ställt in inställningarna för COM-porten korrekt i kontrollpanelen?
Har du verifierat, på något annat, att kabeln är ok?
Är alla inställningar i Heidenhain orörda?
Att bygga om till TCP/IP-interface gissar jag är mer jobb än att fixa serieöverföringen.
Om det det ens är görbart.
sniffer
Inlägg av sniffer »
I kontrollpanelen så står det rätt mig veterligen. Eller snarare så har jag ej behövt ändra där innan. Men har även provat ställa om där utan skillnad.
Bitar per sekund: 9600
Databitar: 7
Paritet: Jämn
Stoppbitar: 2
Flödesreglering: Xon/Xoff
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Xon/Xoff känns instinktivt fel, eftersom du väl har en fullkopplad kabel (RTS och CTS är kopplade)? D.v.s. kabeln är kopplad för handskakning?
Heidenhain-maskinen på jobbet har visserligen ett något äldre system än din, men den kräver iaf fullkopplad kabel. Xon/Xoff används mig veterligen när man inte har en fullkopplad kabel, utan kör med enbart tre ledare. Tyvärr har jag inte våra portinställningar nedskriva här hemma, men jag tror att det är som följer (kan kolla det i morgon bitti).
BPS: 9600
Databitar: 7
Paritet: Jämn
Stoppbitar: 1
Flödesreglering: Hårdvara
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det finns många parametrar som kan gå snett i en RS-232 länk, inte minst kabelfel även om det hör till ovanligheterna att en kabel plötsligt slutar att fungera utan att man gjort yttre påverkan på den. Kretsarna kan gå sönder i interfacet men det är ytterst ovanligt.
Det finns ingen speciell maximal längd på kabeln specificerat i RS-232 standarden men istället finns det ett kapacitivt mått som inte får överstigas vid en given överföringshastighet. Om man har behov av längre kabel än 15 meter måste man använda en speciell lågkapacitiv kabel för att det skall fungera tillfredställande.
"The standard does not define a maximum cable length but instead defines the maximum capacitance that a compliant drive circuit must tolerate. A widely-used rule-of-thumb indicates that cables more than 50 feet (15 metres) long will have too much capacitance, unless special cables are used. By using low-capacitance cables, full speed communication can be maintained over larger distances up to about 1,000 feet.∞ For longer distances, other signal standards are better suited to maintain high speed."
Om jag vore i dina kläder skulle jag skaffa en kort kabel som jag vet är korrekt och ansluta den mellan dator och NC-systemet. Därefter skulle jag starta en terminalemulator i datorn för att se om där finns någon kontakt med NC-systemet. Ibland behöver man skicka ett speciellt tecken för att mottagaren skall vakna så det är inte säkert att NC-systemet reagerar med något tecken tillbaka när du trycker ned godtyckligt vald tangent på datorns tangentbord.
Om du har kommunikation via terminalemulatorn kan du utesluta att det är fel på kablar och interface. Vet man inte vilken hastighet som mottagaren är inställd på så går det att röna ut genom att testa olika inställningar i terminalemulatorn. Det går även att röna ut antal stopbitar samt RTS och DTR genom att prova sig fram.
By the way. Att din 60-meters kabel har fungerat förut är ingen garanti för att det skall fungera för evigt.
sniffer
Inlägg av sniffer »
walle. Vore jättesnällt om du kunde kolla detta. För jag får då ingen ordning på det. Maskinen (fräsen) är inställd på:
GRÄNSSNITT RS232: FE
BAUD-RATE: 9600
MINNE FÖR BLOCKVIS ÖVERFÖRING
tILLGÄNGLIGT [KB]: 278
RESERVERAT [KB]: 0
Blockbuffert: 0
Sen kanske någon vet om det är några maskinparametrar som kan påverka detta? Dock har jag ej rört dessa sen maskinen senast fungerade. Och parametrarna är också sen tidigare kontrollerade mot maskinspecen. Det enda jag kan komma på va annorlunda denna gången jag skulle starta upp maskinen för att köra är väll de att den ej blivit startad på ett längre tag än vanligt. Borde ju inte påverka något iofs. Men just nu så har jag inte den blekaste varför det strular så man står ju själv som ett stort frågetecken.
Kabeln jag använder nu är så kort jag kan för att ändå kunna sitta framför maskinen. Har även provat lite å märkt att kabeln mellan själva TNC-datorn och kontakten på baksidan av maskinen är omlagd i stiften. Och med de konstaterat att jag inte ens behöver ha en nollmodemkabel om jag sätter kabeln rakt in i TNC-datorn. Dock så kopplade jag ändå tillbaka till som jag hade innan, fast väldigt kort kabel då. För den kopplingen har ju fungerat innan.
Sen är kablarna även bytta och uppmätta så kabelbrott är det inte.
Sen det här med att prata med fräsen via någon form av terminal är jag då inte så påläst på. Men det kanske vore en idé.
cinc
Inlägg av cinc »
Jag hade liknande problem på en Heidenhain 426 styrning.
Det är två såna portar som du beskriver på den.
Först pajade den ena så då fick jag köpa en omvandlare frånRS422 till RS232 för att köra på den andra.
Det funkade nåt år sen kolade den denna port av också...
Kontaktade Heidenhain i Stockholm som rekommenderade att sätt i ett nätverkskort i styrningen istället.
Jag beställde ett som dom fick montera åt mig och sen har det funkat klockrent med Cimcoprogrammet som följde med.
Då jag ibland kör program som är ganska stora så märks det verkligen skillnad på överföringshastigheten.
Det va inte billigt!
Men jag har för mig att om man köper enbart kortet så blir det inte så dyrt.
Cimcoprogammet var nog det som kostade mest.
labmaster
Om man läser specifikationen för ett RS-232 gränssnitt så ser man att där finns en RX (recieve) och en TX (transmit) i kontakten. Datorns RX skall vara ansluten till NC-systems TX och datorns TX skall vara ansluten till NC-systemets RX.
Om du kör Windows så finns det en terminalemulator som heter HyperTerminal, använd den.
sniffer
Inlägg av sniffer »
cinc skrev:Jag hade liknande problem på en Heidenhain 426 styrning.
Ok. Jobbigt. Jag har bara en DB25-pol RS232c utdragen. Kanske har någon annan extra RS422 på lådan tro?
Men hur som helst så behöver jag få en lösning. Kommer du ihåg några priser?
Sen är ju då även frågan va det är för komponent som ger upp. Jobbar själv med elektronik dagligen så att byta komponenten i frågan är inte det stora problemet. Snarare vilken som gett upp..
