Mach3 "skenar" när jag har laddat in g-kod
nhl21
Inlägg av nhl21 »
När jag laddat in g-koden i Mach3 ändras "Feedrate" som ligger runt 1000mm/min i vanliga fall till ca 23000mm/min och det funkar inte så bra. Kör jag samma g-kod i min bärbara dator funkar det bra. Har testat två olika datorer men båda beter sig lika dant. När jag starta om Mach3 funkar det bra att köra runt med piltangenterna men så fort jag laddar in g-kod så ändras hastigheten. Var är felet?
ABBZ
Re: Mach3 "skenar" när jag har laddat in g-kod
Inlägg av ABBZ »
Testa att köra "drivertest" i Mach3 kattalogen, detta brukar hjälpa vid konstiga fel och om man har fått eller gjort oavsiklig avstängning av datorn medan programvaran varit i drift.
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Ser ut som du skrivit koden i inch och sen kör på millimeter så blir det ju 25.4 gånger snabbare.
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Koden är i mm, jag har kört samma kod förut och då funka det bra.
Mach ändrar inte nåt vid inläsningen, nåt bör vara fel i koden. Klipp och klistra in början på din kod.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Om koden triggar något VB-skript så är det fullt möjligt för detta att ändra vilka inställningar som helst. Testa något väldigt enkelt program med bara några rader g-kod och se ifall det blir likadant.
Mach gör som den blir tillsagd att göra = skit in = skit ut
#När jag laddat in g-koden i Mach3 ändras "Feedrate" som ligger runt 1000mm/min i vanliga fall#
"runt 1000mm/min i vanliga fall", det här tror jag kräver ett förtydligande.
F ska ju bli exakt det du skrivit i programmet, inget värde som ligger i systemet.
Du kanske kan posta programmet här i tråden?
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Med min drivning klarar jag inte mycket mer än 1000mm/min, skrev lite otydligt.
Tog mig lite tid att kolla lite i går, och hade mycket riktigt glömt att ställa om till mm istället för tum när jag uppdaterad mach3.
Är väl så när man är ny i cnc träsket och för ivrig att få fräsa.
Återkommer med lite bilder när jag kommit lite längre.
Hur fräser man bäst i brädor(gran 22mm), skall köra genomfräsning med en 6mm fräs tänkte jag. Hur djupt kan man fräsa? Måste man fräsa bredare spår för att bli av med spånen? Någon som provat spiralfräsar för trä? Fräsen i fråga är POS gamla storfräs med 1600w spindel (3500-30000rom)
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Jag har haft felet att när man kör med piltangenterna så hänger sig matningen till man slår på nödstoppen. Har inte kört fräsen på ca 1 år nu, men vill minnas det hänge ihop med att min Smoothstepper krånglade innan jag byggde in det i datorlådan. Använder du smoothstepper?
/fredrik
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Nej kör inte med Smoothstepper, utan enklast möjliga. Är ny på efter med fräsar så jag är glad att det funkar, får väl dyka djupare i cnc träsket när jag blir lite varmare i kläderna.
POS
Inlägg av POS »
"Hur fräser man bäst i brädor(gran 22mm), skall köra genomfräsning med en 6mm fräs tänkte jag. Hur djupt kan man fräsa?"
Prova att ta det i tre pass, går det bra provar du med två pass, det borde gå bra.
En tvåskärig spiralfräs skulle passa bra.
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Vem köper man spiralfräsar ifrån?
Vilken matningshastighet skall jag använda?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Matningshastigheten bestäms av flera parametrar såsom typ av fräs, diameter på fräsen, spindelhastighet och typ av material samt kvaliteten på din fräsmaskin och sist men inte minst skärdjup.
Om du exempelvis fräser MDF med en fräs på 6 mm med spindelhastigheten 25 000 RPM blir matningshastigheten 10 000 mm per minut. Om du använder 10 000 RPM blir matningshastigheten 4000 mm per minut.
Sök på feedrate i google så hittar du massor av information om hur man kalkylerar fram matningshastigheten. För att få en känsla för hur det fungerar brukar det vara bra att starta med en lägre matningshastighet och öka tills dess att fräsningen börjar bete sig underligt i form av vibrationer och andra märkligheter. Går fräsen av så har du definitivt passerat gränsen.
Glöm inte att sätta på dig skyddsglasögon när du fräser.
POS
Inlägg av POS »
