Cykel generator till batteri laddare
Klorex
Inlägg av Klorex »
Det är så att jag ska ut på cykel semester i sommar till prag o vara borta ca 1 månad.
Jag vill ha me mig min ipod och ladda den via cykelgeneratorn.
En cykelgenerator ger 6volt och 3w.
Min ipod kan laddas via usb eller firewire.
Skulle vara smidigt om man kunde ladda min telefon på samma sätt.
Den nuvarande laddaren ger 5.1 volt och 450 mA
Vad behöver jag och vad kommer det kosta, är hyffsat van vid lödkolven och standard komponenter.
Vi ger oss av från lnkp den 15 juni, nån som ska med :D
zeus
Inlägg av zeus »
Är det inte växelspänning? Men liktikta(om det är växelspänning), glätta(Kanske heter något annat om man ska stabilisera likström), spänningsreuglator(Bör ge 5v).
Men frågan är om dynamon klarar av att ge 5v och 450mA...
Skulle satsa på något lite mer kraftigt och effektivt.
R_F
Inlägg av R_F »
Ja 6V AC blir 6*1/rot(2) = 8.45V DC
3W => 0.353A
Även om din laddare kan ge 5.1V så är det inte säker att din IPOD konsumerar så mycket ström som 450mA. Koppla på en ampermätare och kolla hur mycket ström den verkligen behöver.
Annars blir det till att trampa rejält....
Klorex
Inlägg av Klorex »
Mistog mig på ipoden den klarar inte att bli laddad via usb utan endast firewire och det är väl 12volt. Det är väl ganska lätt att transformera upp 6 volt till 12 volt men kommer jag behöva trampa ihjäl mig då?
Ska kolla lite ipod spec för o se hur mkt ström den kräver.
Man laddar väl baterier med likström?
Ger cykelgeneratorn växelström kan jag ju bara enkelt likrikta den.
Det är mobilen laddaren som ska ha 5.1/450
Ipod laddare säger 12/670
Tjens mobil laddare 5/400
Har ingen mätare tvärr men har funderat på att köpe en då de är smidiga att ha.
Konstruktionen blir ganksa meningslös om den kostar mer än 200 eller väger mer än .5kg eller tar mkt plats.
En annan ide är väl att ha två generatorer men det blir jobbigare att trampa då. Min ipod laddar ju ca 5h speltid på 1 timme så det kan det ju vara värt.
zeus
Inlägg av zeus »
Solceller?
Klorex
Inlägg av Klorex »
Nja det blir nog mest bökigt.
Hitta denna
http://www2.cykelframjandet.se/shop/Viewshop.aspx
Ser ingen spec på den men den ger iaf ut ström via ett cigaretttändar utag det måste alltså vara 12v sen kan jag köpa en speciall laddare för mobilen till den.
En laddare till ipoden går väl med att hitta men detta verkar bli dyrt. Visserligen kan jag koppla dessa till bilen sen men iaf.
Klorex
Inlägg av Klorex »
Har kollat runt lite nu och med färdiga produkter skulle det kosta mig ca 600kr för att kunna ladda ipoden och mobilen. Det käns som det borde finnas en billigare lösning. isf är det ju nästan bekvämare att ladda den via vanliga batterier om än ej lika ballt.
peranders
Re: Cykel generator till batteri laddare
Inlägg av peranders »
Klorex skrev:Det är så att jag ska ut på cykel semester i sommar till prag o vara borta ca 1 månad.
Kommer du aldrig at passera ett eluttag under denna tid?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tycker du borde satsa på ett litet vindkraftverk istället....När du cyklar kan du använda fartvinden, när du campar för natten kan man ju hoppas på en kvällsbris....
babbage
Inlägg av babbage »
Jag vet inte om det här kan vara något.
http://www.d-parts.se/proud.htm
välj laddare>sos-laddare i menyn.
Klorex
Inlägg av Klorex »
Vi kommer att tälta på vissa campingar men jag vill nog inte sätta min ipod på laddning under en natt helt obvakat och jag tror inte vi kommer sova på camping tillräckligt ofta.
Vindkraft och solkraft blir nog både dyrare jobbigare och sämmre. Det är inte kraftkälla som saknas det är överföringen.
Tony
Inlägg av Tony »
Kaskadlikriktare (spänningsdubblare) 2 dioder och 2 kondensatorer.
Du får ut dubbla spänningen men bara halva strömmen eftersom varje halvperiod laddar var sin konding.
[gen1]-----|>|---[+ out]----|(----[gen2]-----|(--[- out]--|>|---[gen1]
(1:a och sista anslutningen är alltså ihopkopplade)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Till mobilen: HIT ME!
klintan
Inlägg av klintan »
Bygg om dino grejen till cykeln kommer bli perfa :D
Klorex
Inlägg av Klorex »
HAr stött på den där prylen när jag sökt också. Tror knappast att den fungerar för att ladda mobilen för en hel dag. Isf skulle jag bygga om den till en cykel generator men det borde vara lättare att gå andra vägen.
Med den skulle jag nog få sitta o veva i 4-5 timmar för att ladda upp min mobil. Att bara ladda när man ska ringa funkar ju men inte till ipoden på samma sätt.
Generator + cigg utag = 290kr +20frakt
Cigg plugg till Ipod= 149kr +frakt
Cigg plugg mobil 100kr i butik
500 kr kan det kosta att få en lösning för båda verkar som den enda just nu.
Tråkigt att man inte får bygga nåt skälv.
Vanlig generator 70kr 6v 3watt (Funkar med 2st)
Sladd till mobil 30kr (5.1v/0.45A)
Sladd till firewire har jag. (12v/0.67A)
Ingen som kan se en enkel lösning av detta.
