Egenkonstruerad apparatlåda. Hur, var och vad kostar det?
mjv
Inlägg av mjv »
Ja, hur går man tillväga om man vill ha något utskuret i plåt och vad kan det tänkas kosta att göra ett par exemplar?
prototypen
Re: Egenkonstruerad apparatlåda. Hur, var och vad kostar det
Inlägg av prototypen »
Ett par exemplar brukar bli dyrt.
Lokale plåtslagarn har både material, maskiner och kunskap.
http://www.firstindex.se/ där finns företagen som har kapacitet att ta emot fler jobb, man behöver inte krusa.
Protte
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Vad tänker du dig för mått på lådan??
Ooavsett vilket så skulle jag nog säga att det är billigare att köpa en färdig låda, men det kanske inte passar dina krav!?
pern
Inlägg av pern »
mjv
Inlägg av mjv »
Hoppsan, $773 för två lådor.
Jag hittar ingen färdig låda. Måtten ska vara ca 290x330x130 (bxdxh).
Buu :(
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vad har du för krav på utseende? en enkel låda av två plåtsvep kan vilken plåtis som helst vika tilll och med vilka mått som helst.
Annars säljer tex Electrokit lådprofiler på metervara.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Här finns andra som bygger efter beställning:
http://www.shapeways.com (kan nog bli lite dyrt för en så stor låda).
http://www.ponoko.com
Ulf
Inlägg av Ulf »
De billigaste är väl de som kostar en vetekrans, priset är i princip det samma som för 30 år sedan.
Sedan kostar de uppåt beroende på krav och hur stor börs du har.
esn
Inlägg av esn »
Detta kanske inte är vad du tänkt dig, men man kan bygga lådor av PCB-material, t.ex.:
http://aa7ee.wordpress.com/2011/07/24/t ... -by-n1byt/
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Som AndersG säger: en enkel låda av två plåtsvep kan vilken plåtis som helst vika till.
T ex en sådan här: http://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asset ... 022751.pdf
Där finns ritning och allt, bara att skriva in de mått du vill ha och be en plåtis.
Om du har tillgång till bockning kan du få de två rektangulära plåtarna klippta och göra resten själv, det kostar inte mycket.
Men som sagt, vilka krav har du?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Notera att en vanlig plåtis kan ha problem med de invikta kanterna så enklare gör man bara två U-svep och fäster med två små aluminiumvinklar sedan.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Att söka utanför boxen, dvs. kolla in vad som finns till andra saker.
Finner du en produkt som använder en lämplig box,
kontakta tillverkaren och be att få köpa några tomma boxar.
Snabbast, enklast och säkert det billigaste!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur är det med gymnasieskolors "plåtprogram"?
Jag gör alla (i stort sett) lådor helt själv på jobbet och skulle kunna hjälpa dig om det inte handlar om toppfinish. Problemet är att vi nästan uteslutande bara har aluzink.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Kan du svetsa blir det plötsligt mycket lättare =P
HUGGBÄVERN
Kolla www.edgaraudio.se. Han säljer ju Hammondlådor!!!! :waving:
