LCD HD44780 & ST7032
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag har en HEX fil till en PIC som ska ansluten till en LCD med HD44780 drivkrets men de LCD:er jag gillar i mått har ju ST7032 som drivkrets.
Är dessa utbytbara mot varandra?
Klas-Kenny
Re: LCD HD44780 & ST7032
Inlägg av Klas-Kenny »
Hur menar du med utbytbara?
Om man kan löda bort ST7032-kretsen och istället löda dit en HD44780-krets på displayen, eller om man kan koppla en ST7032-display till PIC'en?
Om 1: Det vågar inte jag svara på, finns många olika varianter med olika pinout på båda kretsar.
Om 2: Jag jämförde databladen (har aldrig använt en ST7032-display), och de var väldigt lika, MEN, de verkade initieras på olika sätt, och borde alltså inte fungera att byta ut rakt av.
Mest sannolikt handlar det om att hurvida ST7032 med valfri pinordning kan kopplas till en mikrokontroller med den färdiga mjukvaran som förväntar sig en HD44780.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Klas-Kenny Det var svar 2, som jag försökte ställa frågan som.
blueint Exakt, så.
Tack för svaren.
Klas-Kenny
Om du har tillgång till källkoden och inte endast HEX-filen är det inga större ändringar för att få det att fungera med ST7032-displayen då det endast verkade vara initieringen och eventuellt någon timing som skiljer.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Till just detta projekt (MiniMaus v.2B) har jag fått PIC-ASM filen, men det är inte jämt man har sådan tur. Då är det "bara" att lära sig lite nytt, då...
TACK för all information, har fått mer att fundera på :wink: :doh:
> men de LCD:er jag gillar i mått...
Vilken LCD är det ?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag håller bara på att leta delar till en handkontroller av samma typ som paco har lagt grunden till, men med bättre låda än min första prototyp.
Har tittat på :drool: :
http://www.alibaba.com/product-gs/22194 ... _16x2.html
http://www.alibaba.com/product-gs/41745 ... splay.html
har inte tänkt köpa direkt från länkar ovan då man ska köpa så många, utan att försöka leta reda på en webshop som säljer i stycke just den displayen jag slutligen bestämt mig för, därför den med ger möjlighet till en smalare låda än standard LCD 80mm eller 84mm i modul bredd.
OK.
Jag har en typ av standard 16x2 modul men som är mindre än de vanliga.
Men den du länkar till är säkert kompaktare...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Å här har jag grävt runt på hela internet för att hitta fina LCD moduler och så sitter du på dem :doh: :D :humm:
Jag gissar att den mindre LCD modulen är ca. 75mm bred, kan det stämma?
Visseligeln är de modulerna jag grävde fram något mindre än då... hör av mig via e-brev till dig.
Måtten (m.m) har du här : http://jescab2.dyndns.org/pub_docs/om1625.pdf.
Den är 30x70 (yttermått på kretskortet).
